Festsitzende Andruckrolle
Hallo Eberhard, Hände weg von WD40 wenn Gummi in der Nähe ist!
So gut wie dieser Saft sonst ist, aber bei einigen Kunststoffen und bei Gummi wirkt er zerstörerisch. Aus dem Grunde gibt es ganz spezielle Flaschen mit Pumpzerstäuber und einer Dichtung aus extra benzinfestem Gummi.
Ballistol ist schon nicht schlecht und ein nahezu universelles Wundermittel. Es greift allerdings den Gummibelag auch an. Also in jedme fall die Rolle nach der Prozedur mit Spiritus gründlich abreiben.
Die Ursache für das Festgehen liegt darin, daß mal jemand Mineralisches Öl an die Rolle gegeben hat. Das verträgt sich nicht mit dem synthetischen Sinterlageröl und schon ist Feierabend. Dauert zwar ne Weile, ist aber ganz sicher daß nach längerer Stehzeit sich nichts mehr dreht.
Beste Reparaturmethode ist auswaschen mit Benzin um die Altölreste zu entfernen. Dann mit 2 Tropfen Sinterlageröl leicht schmieren.
Normalerweise sollte man die Lager 24 Stunden im Öl liegen lassen. Das geht aber nicht mit der kompletten Rolle.
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von Eberhard_B - 13.01.2006, 01:55
[Kein Betreff] - von TBRheiner - 13.01.2006, 03:13
[Kein Betreff] - von MGW51 - 13.01.2006, 14:56
[Kein Betreff] - von Eberhard_B - 13.01.2006, 15:21
