05.01.2006, 13:52
Es könnte auch an einem zerlegtem 723 Spannungsregler liegen. Dieser ist lediglich für 40V DC spezifiziert und ASC hat in nah an der Spezifikationsgrenze betrieben, welche schon bei Primär 220VAC erreicht wurde. Jetzt liegen in der Regel 10VAC primär mehr an, so dass nach der Gleichrichtung durchaus die 40V überschritten werden könnte. Hier sollte, wie auch zu einem späteren Zeitpunkt von ASC als Anpassung dokumentiert die Versorung des 723 durch eine Z-Diode begrenzt werden. Es sind eine Leitung zu unterbrechen und eine Z-Diode mit Vorwiderstand einzufügen.
Grundsätzlich sollte aber das Gerät einmal zerlegt werden und die Steckverbinder am Netzteil gelöst werden (Bis auf die Einspeisung vom Trafo und durch Messung der Fehler eingekreist werden.
PS: tech. Doku vorhanden?
Ansonsten bitte posten, Doku kann evt. elektr. geschickt werden
