Philips N4504 Capstan-Riemen
Ok, hab das Bild noch um drei grüne und einen blauen Pfeil ergänzt.
Erst löst Du die drei Schrauben (grüne Pfeile).
Dann löst Du das Riemenrad (blauer Pfeil) von der Achse, indem Du mit einem 1,5mm Sechskantschlüssel die Sechskantschrauben, die seitlich in dem Rad positioniert sind, so weit löst, wie nötig. Dann kannst Du das ganze etwas nach hinten ziehen, um den Riemen abzunehmen bzw. neu einzusetzen. Danach schraubst das wieder fest. Die mit Siegellack versehen Schraube im weißen Plastik solltest Du in Ruhe lassen, sie hält die Achse des Bandtellers in der richtigen Position.
Achte auf die schwarzen Scheiben unter den silberfarbenen Schlitzschrauben und drehe die Sechskantschrauben am Riemnrad nicht ganz heraus - sie sind sehr klein und schwer wieder einzusetzen.
Gruß Norbert
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von franz_willy - 16.12.2005, 18:08
[Kein Betreff] - von Michael Franz - 16.12.2005, 18:52
[Kein Betreff] - von highlander - 16.12.2005, 19:58
[Kein Betreff] - von Crazy - 17.12.2005, 01:15
[Kein Betreff] - von franz_willy - 17.12.2005, 16:50
[Kein Betreff] - von Crazy - 18.12.2005, 00:51
[Kein Betreff] - von franz_willy - 23.12.2005, 17:33
[Kein Betreff] - von Crazy - 23.12.2005, 18:32
