24.10.2025, 17:23
Hallo Wolfgang,
könnte beides sein (nur die Riemen oder das Motorenproblem).
Laufwerk ausbauen: oben über dem Laufwerk 2 Schrauben und unten waren es glaub ich auch nur 2 Schrauben (direkt am Gehäuseboden beim umgedrehten Gerät).
Das Laufwerk sollte dann ohne weiteres nach hinten bei geschlossener Klappe herausnehmbar sein (dazu natürlich die Plastik-Verkleidung der Klappe durch Ausklicken nach oben entfernen).
Dann solltest Du mit 4 Schrauben an die Schwungmassen kommen (2 hinten auf der Platte, die anderen beiden seitlich an der Blechplatte) und den Riemen wechseln können.
Dann auch vorn die Abdeckung zwischen Cassette und Wickelteller abnehmen (2 Schrauben oben) und den kleinen Riemen des linken Wickeltellers tauschen. Der ist oft matschig und es sollte die Riemenscheibe unter dem Wickelteller gereinigt werden (dazu Wickelteller abnehmen; Vorsicht dabei, dass der kleine Sprengring nicht verloren geht).
Die TA 2850/2870 sind schon eine Weile her, ist aber alles sehr ähnlich bis gleich wie beim 2760, das ich erst vor kurzem offen hatte.
Falls Probleme bestehen, sag Bescheid.
Festina lente!
