15.10.2025, 08:02
Bereits in den ersten Heimtonbandgeräten hatte Telefunken die Bremsen mit Fühlhebeln ausgestattet. Grundig konnte das auch. Das System neigte auch zum Schwingen. Das scheint ein Problem der vielen Faktoren bei einer Regelung des Bandzuges zu sein. Das entspricht dem Problem der gekoppelten Pendel, die ab einer bestimmten Auslenkung chaotisch schwingen. Viele 3 Motoren Bandgeräte verzichteten auf eine Regelung, da diese im Normalbetrieb mehr Probleme schafft als sie löst. Außer zur Bandschonung, wenn diese überhaupt notwendig ist, sehe ich keine Vorteile. Tatsächlich gibt es aber rudimentäre Steuerungen. Die Erhöhung des Anlaufstroms zur Verhinderung der Schlaufenbildung an der Aufwickelseite und natürlich unterschiedliche Ströme für Wiedergabe und Umspulen und der verwendeten Spulengrößen. Mehr ging mit diesen Asynchronmotoren in den 60-igern auch nicht. Die Elektronik für eine Regelung wäre aufwendiger gewesen als der Audio-Teil, man denke nur an die Regelung des Capstanmotors, der nur auf eine feste Drehzahl gehalten werden muss.
