24.09.2025, 10:31
Vielleicht sollte man die beiden Themen erstmal trennen. Knacksen beim Ein- und Ausschalten = keine Einschaltverzögerung der Lautsprecheranschlüsse. Das ist konstruktionsbedingt und kann nur durch eine nachträglich eingebaute Schaltung korrogiert werden. Knacksen durch Funkstörungen im Netz, das kann konstruktionsbedingt sein, hat den Grund aber in jedem Fall in einer mangelhaften Entstörung des Verstärkers.
Wo kann die Störung einstrahlen? Zum einen über die Netzzuleitung zum anderen über die Eingänge des Verstärkers und einfach so irgendwo in die Elektronik. Was kann man machen? Zunächst die Entstörglieder im Netzteil prüfen. Einfach einen Kondensator über den Netzschalter bringt natürlich nichts, der unterdrückt nur den Einschaltfunken am Schalter. Nur der in der Netzleitung liegende Kondensator hat wärhend des Betriebs eine Wirkung. Wichtig, die Dimensionierung. Im Schaltbild stehen 0,0047 µF, nicht 0,47µF. Da sollte man sich auch dran halten. Selber irgendetwas zu ändern führt hier oft in die Irre. Anders als bei Niederfrequenz, spielt das Material eine wichtige Rolle. Wenn da ein Keramikkondensator eingebaut war, sollte man auch wieder einen solchen dort einbauen. Auf der Sekundärseite ist ein 0,01 µF Kondensator parallel zur Sekundärwicklung eingebaut, den würde ich auch mal prüfen. Ebenso den 0.01 µF parallel zur Zenerdiode. Man könnte parallel zu den Dioden im Brückengeleichrichter Kondensatoren schalten.
