UHER-Fan Andreas hat mir ein paar Justierbänder zum Testen geschickt, die heute gekommen sind und die ich gleich mal auf die mit meinem Band eingestellte A77 gelegt habe.
Mein Testband liefert heute folgende Werte
Kanal 1: -4,9 dB
Kanal 2: -5,2 dB
Das Grundig-Band von Andreas hat leider sowohl unter der Zeit (klebt etwas) als auch unter unaufmerksamem Personal gelitten - man hört „Probeaufnahme - keiner verläßt den Saal!“. Ich glaube nicht, dass das Grundig-Original ist
Grundig gibt hier für das Zwischenspurband an: 500 Hz, Breite der Spur 2,8 +/- 0,03 mm, Abstand zur unteren Bandkante ca. 2,57 mm. Abgleich auf gleiche Pegel für Spur 1 und Spur 3.
Insgesamt gibt es viele Störgeräusche, schwankende Pegel, links häufig kein Signal und in einem „günstigen“ Moment habe ich für
Kanal 1: -17 dB
Kanal 2: -15 dB
gemessen. Na ja. Eher nicht aussagekräftig.
Viel besser erhalten sind die „Rauschbänder“ von Uher, insgesamt hat Andreas drei Stück geschickt
Bei diesen Bändern wurde die Spur 3 aus einem Vollspur-bespielten Band herausgelöscht, so, wie es Peter auch gemacht hat. Wiedergegeben wird dann genau diese Spur 3 (Kanal 2) und der Pegel sollte bei optimaler Kopfhöhe minimal sein.
Als Signal wurde Rauschen verwendet, diese Bänder dienten nämlich auch zur Azimuteinstellung nach Gehör.
Ergebnisse:
Band 2963
Kanal 1: -16 dB
Kanal 2: -44 dB
Band 29630 (1)
Kanal 2: -48 dB
Band 29630 (2)
Kanal 2: -45 dB
Das läßt sich durch Verstellen der Kopfhöhe nicht wesentlich verbessern. Vielleicht um 2dB, aber der Wert schwankt schon fast in dem Bereich. Insofern bleibe ich bei den mit meinem Band gemachten Einstellungen.
Vielen Dank an Andreas für das Vertrauen und die leihweise Überlassung der Bänder!
Kanal 1: -4,9 dB
Kanal 2: -5,2 dB
Kanal 1: -17 dB
Kanal 2: -15 dB
Ergebnisse:
Band 2963
Kanal 1: -16 dB
Kanal 2: -44 dB
Band 29630 (1)
Kanal 2: -48 dB
Band 29630 (2)
Kanal 2: -45 dB
Hans-Volker
Hans-Volker
