04.08.2025, 07:15
Moin, Gestern bei dem "tollen" Hochsommerwetter, hatte ich mich dazu aufgerafft die Schalter zu tauschen.
Im Prinzip zerlegt man dafür das halbe Gerät. Blende ab, Blende unter der Front ab, 2 tlg. Platine demontieren. Dann liegt die einigermassen gerade vor einem.
Dann mein erster Grosseinsatz mit der Entlötstation. Irgendwie hört sich das Absauggeräusch an wie "Kuhmääääh" .
Hat aber ziemlich gut geklappt.
Dann habe ich den kompletten linken Schalterblock doch recht gut raus u. wieder reinbekommen, so das ich diesen neu verlöten konnte.
Allerdings ist es bei meinem Harman 655 eine durchgehende Leiste in der alle 3 Schalter , bzw. alle 5 Schalter rechte Seite, eingefasst sind.
Ich habe also die Klammern, die um die von Holgi geschickten Schalter sind, entfernt u. in die vorhandene, durchgehende, Klammerleiste eingefügt.
Die rechte Seite auch verlötet u. das Gerät wieder zusammengebaut.
Erster Funktionstest, nicht gut!. Erstmal nur verzerrt! Nach wackeln an Monitorschalter, habe ich festgestellt das auch hier wohl ein Kontaktproblem vorliegt. Ich habe dann erstmal alle drei Schalter Rechts , Monitor, Monitor out, Sourceschalter geduscht, u. danach wieder abgespült.
Das hat dann auch erstmal geholfen.
Beim Funktionstest stellte ich fest das der Loudness Schalter nicht so wie vorgesehen funktionierte. Da hatte ich mir doch einen Lötfehler mit eingebaut. 2 Lötungen wieder abgesaugt u. neu verlötet, das war der Fehler.
Neuer Funktionstest, alles OK.
Vermutlich werde ich aber noch die Monitor u. Quellenschalter ausbauen müssen um die zu reinigen.
Leider habe ich im Eifer des Gefechts keine Bilder gemacht.
Gruss Rainer
Gruss Rainer
