Probleme mit der A77 MKIII Dolby
Du wirst um die üblichen Dinge, die an einer A77 zu machen sind, nicht herum kommen. Also Kondensatoren und Trimmer, Schaltkontakte reinigen und neue Einmessung. Wobei die Einmessung der Dolby-Version eine kleine Strafarbeit ist.
Und wenn das Gerät noch im Originalzustand ist, wird es wegen der Entstörkondensatoren nach kurzer Betriebszeit anfangen, zu qualmen.
Wenn das Revox 601 viele Jahre gelegen hat, erzeugt es beim ersten Abspielen etwas Abrieb, der Deinen Test beeinflussen kann. Wenn man es einmal durch ein Papiertuch spult, ist es wieder gut nutzbar. Den Aufnahmepegel kannst Du bei der Dolby-Version vor der Aufnahme mit dem Pegelton einstellen. Dann sollten die Unterschiede nicht so groß sein. Wenn das nicht klappt, ist die Einmessung vielleicht einfach nur völlig unpassend zum 601.
Nachrichten in diesem Thema
Probleme mit der A77 MKIII Dolby - von Minki - 11.05.2024, 12:50
RE: Probleme mit der A77 MKIII Dolby - von q-tip - 11.05.2024, 16:15
