20.04.2024, 08:02
(18.04.2024, 10:31)AKRETA schrieb: Hast du denn das Band, dass du auf der Akai aufgenommen hast, auf einem anderen Gerät abgespielt? Hast du mal überprüft ob zwischen den Köpfen und den entsprechenden Anschlussstellen auf der Platine eine Verbindung ist? Messungen an den Köpfen direkt sind schwierig. Am Aufnahmekopf sollte bei Aufnahme die Oszillatorfrequenz von ca. 100 kHz anstehen.
Wenn der Monitorschalter in Stellung Source steht, wird das Signal vom Aufnahmeverstärker direkt in den Wiedergabeverstärker eingeschliffen. Beide Verstärker sind also in weiten Teilen in Ordnung.
Moin! Ja, auf einem anderen Gerät hört man die Aufnahme. Die Rec-Platine ist also definitiv OK. Ich forsche mal an den Elkos vor dem Monitorschalter. Soweit konnte ich den Fehler schon eingrenzen.
Wenn nicht jetzt, wann dann?
