Der Fehler sitzt meistens vor dem Gerät. Oder: Selbst Ohrfeigen oder auslachen ?
Liebe Forianer,
jetzt muss ich mal eine Geschichte erzählen, wie sie mir bisher noch nicht passiert ist. Eine ganz typische "DAU" Erzählung über einen wirklich großen Bock, den ich da geschossen hatte...
Aaalso: Angestachelt durch diesen Tread hier von vor einiger Zeit:
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...+cd+player
wollte ich für mich auch mal probieren, ob CD- Player denn verschieden "klingen" können.
Ich habe seit ziemlich genau 32 Jahren meinen noch immer hervorragend funktionierenden AIWA XC-900 Player in Gebrauch, ein Gerät das mich damals 600,-DM gekostet hatte und das über alle Schikanen verfügt, die ich damals zu brauchen meinte.
Also Peak- Search, Ausgabe des größten Peaks als 1000Hz- Signal zur Einpegelung der Kassettendecks, Optical Digital out, etc. Dazu verfügt das Gerät über einen 1- Bit Dual D/A- Wandler (Delta- Sigma Wandler), das war damals 1992 der heißeste Scheiss.
Nun dachte ich mir, ich müsste den Player mal mit einem älteren Gerät vergleichen, also mit 16 Bit Wandlern, 4- fach Oversampling. Da mir schon seit längerem der Sinn nach einem echten Boliden stand, habe ich mir in der Bucht kurzerhand einen top erhaltenen DENON DCD 1500 II geschossen. Das ist ein Gerät der damaligen 1500,-DM Klasse. Überaus wertig aufgebaut, mit 15kg (!!) ein echtes Schwergewicht und mit 2x BurrBrown PCM56P DA- Wandlern genau das, was ich suchte. Die BurrBrown hatten damals den Ruf zu den besten Wandlern zu gehören, also her damit. Die beiden Schubladen- Riemen (eine typische Schwäche des Geräts) wurden bereits gewechselt. Also, was sollte passieren ?
Das gute Gerät kam also am Mittwoch bei mir an. Die Fernbedienung war dabei, leider kein Manual aber das wußte ich vorher. Ich dachte mir, das ist ein CD- Player. Geht auch ohne Manual...
So, dann also temperieren lassen, angeschlossen, eingeschaltet, CD- eingelegt und- nix.  Angry Der Spindle Motor lief an, auch hörte man die Linse an die CD "anklacken", aber das typische "Zwitschern", wenn die ToC eingelesen wird, blieb aus. Natürlich tat sich auch im Display nix, die CD wurde nicht erkannt. Als wenn keine CD eingelegt worden war.
Mein erster Gedanke: "Mist, der Player wurde wohl irgendwie geworfen, hat offenbar einen Transportschaden".  Also, was folgte ? Klar, aufschrauben, nachsehen.
Wie es in diesem Player aussieht, wußte ich dank dieser hervorragenden Internet- Site hier vorher:
https://old-fidelity-forum.de/thread-21426.html
Einer der weiteren Gründe, weshalb es unbedingt dieser DENON sein sollte, war die für mich außergewöhnliche Art, wie der Laserschlitten angetrieben wird. Ich kannte von Sony bzw. den Sony- Derivaten (die ich früher viel reparierte) nur diese Plastik- Führung über Plastik- Zahnstange, mittels Plastik- Rad. Dieses wird dabei von einem Motor angetrieben.
Hier beim DENON funktioniert das komplett anders. Es ist eine Art "Magnet- Schwebebahn", welche den Schlitten auslenkt. Ich fand das toll...
Nachdem die Haube entfernt war, fiel mein Blick gleich auf den Laserschlitten und ich dachte sofort- da stimmt was nicht. Der Schlitten befand sich am Außenrand der Gleitbahn. Das ist genau die entgegengesetzte Position wo er sein müsste, wenn man den Player startet. (CDs werden immer von innen nach außen gelesen). Also mal mit dem Finger probiert, ob er sich verschieben lässt, sollte ja auf dieser Gleitbahn ganz leicht gehen. Aber- leider Fehlanzeige, das Ding saß Bombenfest in seiner Ecke... Von oben war nicht zu erkennen woran es liegt. Das Problem mußte also unter dem Laufwerk sein...
Durch den bereits erwähnten Tread aus dem old-fidelity forum wußte ich, daß es bei diesem Player absolut kein Hexenwerk ist, das CD- Laufwerk auszubauen. Ich wollte ja da unten dran. Also, 4 Schrauben, eine Masseschraube und 8 (!!) Steckkontakte später hatte ich das komplette Laufwerk in der Hand. Der Blick auf den Laserschlitten machte mich aber nicht wirklich schlauer. Da war nichts offensichtlich kaputt oder abgesplittert. Der Schlitten saß einfach nur fest an der Außenposition. Irgendwie unter einer Art Schraube... komisch...
Diese Schraube habe ich mir näher angesehen. Was soll das sein ? Eine Art Sensor? Nee, keine Anschlusskabel. Also die stärkere Brille geholt. Die Schraube geht nach unten und endet dort in so einer Art halbiertem Rohr. Hmmm... Wenn man diese nun drehen würde, dann zeigt der freie Ausschnitt zum Laserschlitten. Kann man das Ding denn drehen ? Gleich probiert und tatsächlich- geht ganz leicht. Nach beiden Seiten mit etwas mehr als 180°, dann kommt ein Anschlag... Mir schwante plötzlich Böses ! Das wird doch wohl nicht etwa...
Einer plötzlichen Eingebung folgend, hob ich das Gehäuse des CD-Players hoch und mußte erst einmal ganz tief Luft holen, denn was ich dort sah war das hier:
Wie man dort jetzt unschwer erkennen kann, handelt es sich schlicht und ergreifend um eine Transportsicherung !!!
Das war für mich zunächst ziemlich schwer zu verdauen. Ich hatte das CD- Laufwerk ausgebaut, weil ich nicht wußte daß dieser Player eine Transportsicherung für den Laser hat !!!!!
Wie bereits beschrieben, ich habe früher viele Player repariert. Aber alle irgendwie aus dem Sony / AIWA Umfeld. Absolut KEINER der Player, die ich je auf dem Tisch hatte, verfügte über sowas wie eine Transportsicherung !!! Nun  ja, "read the fu****g manual!" wäre hier jetzt der richtige Spruch, aber wie erwähnt habe ich keines. Manchmal wäre das aber vielleicht doch eine gute Idee. Zumal man bei dieser speziellen Variante des Laserschlitten- Transports durchaus darauf hätte kommen können, daß es hier sowas gibt...
Aber- Ende gut, alles gut. Ich habe das Laufwerk wieder implantiert, alle Steckverbinder und Schrauben zurück an ihren Platz befördert und die Transportsicherung entriegelt gelassen.
Beim erneuten einschalten und CD- einlegen verhielt sich der Player dann auch sofort, wie ich es von ihm erwartet hatte, funktioniert hervorragend und ohne den geringsten Fehler.
Hoch erfreut mußte ich gleich mal sehr barocke Klassik hören (Christmas in Vienna) und dabei einen großen Whisky einschenken. Ein wirklich toller Player !
Den Vergleich der beiden Player habe ich auf später verschoben. Ich mußte mich zu sehr über mich selbst ärgern. Und mich gleichzeitig auslachen....
Ist Euch in Euren bisherigen Laufbahnen mal ein ähnlich dämlicher Fehler unterlaufen ?
Viele Grüße, Rainer
Nachrichten in diesem Thema
Der Fehler sitzt meistens vor dem Gerät. Oder: Selbst Ohrfeigen oder auslachen ? - von GDR 22 - 05.01.2024, 11:59
