19.08.2025, 00:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2025, 13:01 von Analoghoerer.
Bearbeitungsgrund: Fehler korrigiert
Es gibt da unterschiedliche Prinzipien, einmal die Verstimmung/Dämpfung eines Schwingkreises, wie bei der A77, das andere Verfahren ist die Erzeugung einer Tachospannung, bei der üblicherweise deren Frequenz direkt ausgewertet und in eine Regelspannung für den Motor gewandelt wird( zB. Philips N44xx). Hierbei läuft eine Zahnscheibe aus einer Eisenlegierung vor dem Spalt des magnetisierten Kerns einer Spule( Bauform ähnlich der eines Ton- bzw Löschkopfes). Passiert ein Zahn den Kern, verringert er dessen magnetischen Widerstand, der Fluss im Kern erhöht sich, in der Zahnlücke ist der Fluss dann wieder geringer, der wechselnde Fluss induziert in der Spule eine entsprechende Spannung (Prinzip des Alternators), deren Frequenz der Drehzahl der Scheibe proprtional ist und zum Nachregeln der Scheiben- und damit Motordrehzahl ausgewertet wird. Ein weiteres Verfahren ist die Verwendung einer magnetischen Scheibe und eines Hallgebers, in der Tonbandtechnik aber wohl eher unüblich.
Gruß Holger
Gruß Holger
