24.05.2023, 10:58
Hallo Andre,
hier mal am Blockdiagramm der Maschine dargestellt - rot ist "Eingang bis Aufnahme aufs Band" und grün ist "Wiedergabe vom Band bis Ausgang". Bei Aufnahme und Hinterband / Tape sieht das so aus:
Irgendwo auf dem roten Pfad ist bei Dir ein Problem. Der Oszillator arbeitet, sonst würde die Aufnahme nicht gelöscht. Funktioniert eigentlich die Wiedergabe, also der grüne Teil einwandfrei?
Du siehst, wie die Mischpult-Buchse den Signalpfad auftrennt und mit dem Blindstecker wieder verbindet. Wenn aber eine dumpfe, brummende Aufnahme ankommt, dann ist diese Verbindung vermutlich nicht das Problem - da käme nämlich garnix an.
Interessant ist jetzt aber, ob der Fehler eher vorne oder hinten in der Kette liegt. Dazu könntest Du natürlich mal ein Signal in die Mischpult-Buchse einspeisen und damit den Teil rechts davon prüfen - also den Aufnahmeverstärker und die Anzeige. Oder aber - und das ist natürlich erstmal einfacher - den Schalter auf Vorband / Source stellen und folgenden Signalpfad ausprobieren:
Das geht auch ohne Band - das Signal läuft dann über Eingangsverstärker, Mischverstärker, Spurwahlschalter, Mischpult-Buchse, Monitor-Schalter und Ausgangsverstäker (auch die Anzeige sollte ausschlagen). Wenn dort keine Probleme hörbar oder messbar sind, kann man all diese Komponenten von der Fehlersuche zunächst ausklammern, und Du hast das Problem auf den Aufnahmeverstärker und seine Umgebung eingeschränkt.
Source
Viele Grüße und viel Erfolg
(24.05.2023, 05:07)Hasen70 schrieb: Ja das Band wird gelöscht, es ist auch fragmentartig das aufgenommene Stück zu hören. Mit viel Brummen und dumpf.
(24.05.2023, 05:07)Hasen70 schrieb: Vorband heißt was genau und welchen Ausgang muss ich dort wählen? Bei mir am Gerät steht pre mon., tape und source
Pegel Vorband prüfe ich, wenn ich den Begriff Vorband verstehe ;-)
Source
