27.03.2023, 17:14
von dem Umbau kann ich nur abraten. Der Highspeed Motor sitzt wegen der dickeren Welle etwas weiter "hinten". Wenn da jetzt eine dünne Capstan-Welle eingebaut wird, stimmt die Umschlingung des Tonbands am Wiedergabekopf nicht mehr. Der Highspeed Motor hat eine andere Befestigungsplatte als der normale Motor. In der Befestigungsplatte sitzt auch das Lager für die Capstanwelle. Wenn du eine dünne Capstanwelle mit Befestigungs- (Lager-) Platte hast, kannst du das komplett tauschen. Für all diese Arbeiten muss aber der Capstanmotor ausgebaut werden, was nur nach dem Lösen der oberen Chassisplatte möglich ist. Das ist eine ziemlich umfangreiche Arbeit.
