Ausgedrehte Schraube lösen?
(09.02.2023, 09:40)pkm schrieb:
(09.02.2023, 09:25)reginald bull schrieb: ein linksdreher ?
nein, nach meiner Erfahrung sind das überwiegend Schrauben mit 3,5mm Gewinde, kann man ja an den Anderen einfach feststellen.
Also erst mal ein 2mm Loch bohren, dann 2,8mm, Kernbohrung für 3,5mm Gewinde ist 2,9mm, dann bröselt der Rest des Gewinde meist schon raus, sonst nachschneiden.
Gruß Peter
So würde ich es auch machen. Das geht am Schnellsten und man rutscht nicht ab und zerkratzt etwas. Vorher sollte man allerdings die Umgebung und das "Darunter" mit Kreppband oder so etwas gut abdecken, damit keine Späne in das Gerät fallen
Nachrichten in diesem Thema
Ausgedrehte Schraube lösen? - von djhoerbie - 08.02.2023, 23:05
RE: Ausgedrehte Schraube lösen? - von willy - 08.02.2023, 23:35
RE: Ausgedrehte Schraube lösen? - von Baruse - 08.02.2023, 23:37
RE: Ausgedrehte Schraube lösen? - von pedi - 09.02.2023, 00:14
RE: Ausgedrehte Schraube lösen? - von pkm - 09.02.2023, 09:20
RE: Ausgedrehte Schraube lösen? - von pkm - 09.02.2023, 09:40
RE: Ausgedrehte Schraube lösen? - von R2R - 09.02.2023, 11:41
RE: Ausgedrehte Schraube lösen? - von Kuni - 09.02.2023, 11:33
RE: Ausgedrehte Schraube lösen? - von willy - 09.02.2023, 14:31
RE: Ausgedrehte Schraube lösen? - von pkm - 09.02.2023, 18:41
RE: Ausgedrehte Schraube lösen? - von R2R - 09.02.2023, 23:49
RE: Ausgedrehte Schraube lösen? - von pkm - 10.02.2023, 10:56
RE: Ausgedrehte Schraube lösen? - von pkm - 09.02.2023, 22:11
RE: Ausgedrehte Schraube lösen? - von Baruse - 10.02.2023, 09:56
