Justierung Osziallator(grund)frequenz bei Revox A77?
Hallo Micha,
die Löschkopf-Induktivität geht in die Frequenz des Oszillators wegen der starken Kopplung mit ein.
Vermutlich hat der neue Löschkopf kleinere Induktivitäten.
Kannst du die messen ?
Wenn du nicht nur in Stereo aufnimmst, sondern auch einkanalig, müssen außerdem die Ersatz-Induktivitäten von L601 gleich denen des Löschkopfes sein. Andernfalls schwingt dann der Oszillator wieder auf einer anderen Frequenz.
Abhilfe ist auf zweierlei Weisen möglich:
Entweder du stimmst die HF-Sperren auf die aktuelle Frequenz ab
zB mit L501, wenn der Abgleichstift noch beweglich ist;
oder durch Ersatz von C517 durch einen kleineren Festwert + einen Trimmer ,
oder du stimmst den Oszillator auf die Soll-Frequenz ab durch Vergrößern von  C709 (oder C708).
Ob C708 wesentlich in die Frequenz eingeht, ist ohne detaillierte Induktivitäts- und Kopplungs-Daten des Trafos L704 nicht einzuschätzen.
Für 1-Kanal Betrieb muß bei der Kompensationsspule L601 für die nicht benutzte Löschkopf-Wicklung vermutlich ein Kompromiß zwischen I und II eingestellt werden, damit die Frequenzen in beiden Fällen dem Ziel möglichst nahe kommt.
Nachrichten in diesem Thema
RE: Justierung Osziallator(grund)frequenz bei Revox A77? - von kaimex - 15.01.2023, 11:23
