02.03.2023, 12:46
(02.03.2023, 12:08)Rainer von Bargen schrieb: Moin, hinter dem Geschwindigkeitsumschalter , sozusagen auf der dazugehörigen Elektronikplatine, ist ein Print-Umschalter, der könnte der Verursacher sein.
Ich musste die kleine Platine ausbauen, da Kontaktspray nur zur kurzzeitungen Verbesserung führte. Auf der Platine sitzt auch ein IC, welches für die Geschwindigkeitsregelung zuständig ist, das ist nicht,(oder nur extrem schwer) zu beschaffen, also etwas Vorsicht. Wenn 19cm geht ist das IC aber sehr wahrscheinlich intakt.
Wenn du die Schrauben vom Audioteil löst , kann man das Teil rausziehen (Siehe SM). Beim Zusammenbau nicht vergessen die Pausentaste wieder einzuhängen.
Hallo Rainer,
besten Dank, dann weiß ich wo ich schauen muss
Gruß Dirk
