11.08.2005, 10:33
seit gestern sind die beiden Geräte in meiner Obhut, bzw. Testumgebung.
Erste Eindrücke.
Bei beiden Maschinen handelt es sich um MK III-Versionen in Halbspurtechnik.
Die langsamere Halbspurversion hat aber leider einige Macken. Äußerlich, das schöne Holzgehäuse wurde billig schwarz lackiert, sonst übliche, tolerierbare Gebrauchsspuren. Technisch gibt es folgende Mängel: rechter Kanal taub (zumindest keine Wiedergabe, Aufnahme habe ich noch nicht überprüft, VU-Meter schlagen aus), Umspulen ist stark verlangsamt, in beide Richtungen, was kann die Ursache sein? Beim Abbremsen droht Schleifenbildung und Bandsalat. Tonköpfe scheinen noch in Ordnung, Kopfspiegel ca. 3 mm. Die VU-Meter passen optisch nicht ganz zueinander - die Hintergründe reflektieren unterschiedlich und es gibt Kontaktprobleme des rechten Aufnahmereglers. Ich werde mich dieser Maschine wohl nicht mehr weiter widmen, da sie offenbar ad hoc intensivere Zuwendung braucht und mir das Gehäuse nicht gefällt.
A 77, HS. Dieses Gerät hat mich überrascht. Es ist von außen, bis auf zwei kleinere Furnierabplatzungen an den hinteren oberen Ecken, gut erhalten. Technisch gibt es bisher auch nichts gravierend Negatives zu berichten. Spult schnell um, bremst ordentlich ab, das Zählwerk funktioniert aber nicht korrekt (vierte Stelle läuft nicht, evtl. leichtes Nebengeräusch aus dieser Gegend). Die von mir gemachten Aufnahmen (mit 19 cm/s) haben mich begeistert. Ich konnte per Hinterband (Kopfhörer) wirklich keine Unterschiede zur Quelle ausmachen (auch bei leisen Passagen mit Becken etc. nicht, kein Höhenverlust) - das hat mich beeindruckt - es ist meine erste Erfahrung mit einem Halbspurgerät. Das wiederholte Abspielen über die Lautsprecher der Anlage war ein Genuss.
Nun, was tun? Der Verkäufer hat mir auf Nachfrage bisher keine Preisvorstellung geäußert. Es steht eigentlich nur die letzt genannte Maschine zur Verhandlung. Der Bandverbrauch, bereits mit 19 cm/s, schreckt mich als einfacher Amateur etwas, eine Halbspur mit mittlerer Geschwindigkeit wäre vielleicht genau das Richtige für mich, da ich bei 9,5 cm/s auch noch sehr gute Resultate erwarte (?).
Fazit: die Highspeed würde mich reizen, aber nur wenn ich einen sehr attraktiven Kaufpreis erzielen kann. Das wird sich bald herausstellen. Wieviel würdet Ihr bieten?
Helmut
Erste Eindrücke.
Helmut
