Philips N4515 spielt nicht
die Basis von TS202 und der Collector von TS203 sind laut Plan direkt verbunden.
0V sind also die einzig mögliche Spannung dazwischen.
Wie kommst du auf 9 V ?
Kannst du Emitter und Collector nicht unterscheiden ?
Was passiert, wenn du den Collector von TS204 nach Masse kurzschließt ?
Dann müßte, wenn rechts davon alles in Ordnung ist, der Motor hochlaufen.
Die Schaltung funktioniert so:
Über die Widerstände R70/71/100  wird die Basis von TS203 nach Masse gezogen.
Dadurch steigt die Collector-Spannung von TS203 an, zieht die Basis von TS202 hoch und der nimmt den Leistungstransistor TS201 mit. Beide zusammen ziehen dann die Spannung am Motor hoch.
Die Ausgangsspannung des Tacho-Generators G3 wird vom Transistor TS204 Rechteck-ähnlicher geformt,
von C203 zu Nadel-Pulsen differenziert. Die Anzahl der Pulse pro Zeit würde in C204 aufsummiert/integriert mit positiver Polarität gegenüber der Betriebsspannung E, wenn es nicht den Strom aus den Widerständen R70/71/100 gäbe, der nicht nur die Basis von TS203 speist, sondern  auch C204 nach minus laden will.
Bei funktionierender Schaltung stellt sich da eine Balance ein mit etwa 0.65 V unter Spannung E an der Basis von TS203.
Mit dem Wissen sollte man auch finden, was da kaputt ist.
Nachrichten in diesem Thema
Philips N4515 spielt nicht - von xpert2000 - 23.02.2022, 10:10
RE: Philips N4515 spielt nicht - von Ickxsz - 23.02.2022, 11:03
RE: Philips N4515 spielt nicht - von xpert2000 - 23.02.2022, 11:45
RE: Philips N4515 spielt nicht - von kaimex - 23.02.2022, 12:11
RE: Philips N4515 spielt nicht - von uk64 - 23.02.2022, 12:55
RE: Philips N4515 spielt nicht - von xpert2000 - 23.02.2022, 14:27
