16.12.2021, 06:20
Es ist ein mit einem Potentiometer kombinierter Drehschalter.
Die lassen sich meistens problemlos sanieren, es ist nur ein wenig Arbeit.
Einheit ausbauen.
Die Nieten von hinten ausbohren, vorher passende Schrauben (meist M2) passender Länge nebst Muttern besorgen.
Nach Entfernen der nieten lässt sich der schwarze Schalterteil abnehmen. In der Regel ist noch ein Pertinaxplättchen eingelegt, das den Mechanismus verdeckt.
Obwohl die Mimik unter Federspannung steht, neigt sie nicht dazu, auseinanderzuspringen, wenn man es nicht provoziert. Nun kann man reinigen. Bitte auch die Achse, die ja noch durch den Poti führt, nicht vergessen, falls sie schwergängig ist. (Kriechöl und Kaltreiniger).
Nicht vergessen, bei der Gelegenheiten die Kontaktflächen des Schalters zu reinigen, so dass er auch elektrisch wieder gut arbeitet.
Dann das ganze zusammenfügen und den schwarzen Schalterteil mit den Schrauben mit dem Poti verbinden.
Einheit ausbauen.
