23.11.2021, 11:44
@ Frank:
Misst dein "Zauberkästchen" denn auch den Leckstrom?*
"an den ganzen Schaltnetzteilen erkennen, die schon nach kurzer Zeit meist mit Kondensatordefekten den Geist aufgeben"
a) Denen halte ich die "ganzen Schaltnetzteile" entgegen, die ohne Ausfall 20,000, 40,000, 60,000 Stunden laufen.
b) In einem Schaltnetzteil sind einige Kondensatoren WESENTLICH stärkeren Belastungen ausgesetzt als ein Siebelko im normalen Trafonetzteil. Das ist die Sache mit den Äpfeln und Birnen.
"Bei elektronischen Bauteilen spielen so viele Faktoren bei der Alterung eine Rolle, ..." Ganz genau, da hast du recht!
Messtechnisch belegt hast du jedenfalls so ziemlich nichts.
*Der ESR (dessen Höhe bei einem klassischen Netzteil-Siebelko ziemlich wurst ist) ist einerseits ein guter Indikator für den "Gesundheitszustand" des Elkos.
Gerade bei Uralt-Elkos kann es die aber passieren, dass der Leckstrom so hoch (also damit der Verlustwiderstand so niedrig) ist, dass du große Probleme kriegst - bis zum Extremfall dass dir das Ding wegen starker Hitzeentwicklung platzt bzw. überkocht.
Was den großen Becherelko im Röhrenradio betrifft, den tausche ich auch nur wenn es wirklich notwendig ist. Aber der Leckstrom muss passen (d.h. allerhöchstens 1 bis 2 mA, auch nach langem Betrieb).
