Die Endstufen in den Report Monitor laufen ohne Ruhestrom.
Die beiden Transistoren BC327 & BC337 bekommen nur mit einer einzigen Silizium-Diode Bias-Spannung zwischen ihren Basen.
Umbau auf AB-Betrieb bedeutet Einführung eines Ruhestroms.
Dazu erhöht man die Bias-Spannung auf etwas mehr als 2 Dioden-Spannungen und fügt in die Emitter der beiden Transistoren kleine Widerstände ein.
Nachtrag: Bei der Endstufenversion ohne Ruhestrom hängt die Höhe der Verzerrungen davon ab, ob die Widerstände R19 & R21 vorhanden sind, die zumindest für einen kleinen Ruhestrom durch den jeweils unteren Transistor (T6 bzw T8, BC 327) sorgen.
