28.09.2021, 19:48
Hallo Berthold,
ja, der interne Verstärker hat 2 x 6 Watt. Das Varicord 263 geht aber nur an, wenn ein Band eingefädelt ist. Dann wird am Tonkopfträger ein Draht nach hinten gedrückt, der den Stromkreis schließt. Deshalb schaltet das Gerät auch ab, wenn ein Band vollständig durchgespult ist. Danach muss auf jeden Fall sofort der Geschwindigkeitsschalter auf 0 gestellt werden, weil ansonsten das Reibrad weiterhin gegen die Capstanschwungmasse gedrückt wird. Das führt zu Dellen im Gummi des Rades und auf Dauer zu lauten Laufgeräuschen. Bei der Aufnahme über eine Stereoanlage mit Cinch-Ausgängen sind ein paar Dinge zu beachten, da der normale Din-Eingang des V 263 sehr empfindlich ist. Es gibt aber dafür eine recht einfache Lösung. Man muss für die Aufnahme den Phonoeingang nutzen und benötigt dafür ein Cinch-Din-Kabel bei dem (bei Din) die Pins 3 und 5 belegt sind. Alles machbar. Also hole Dir das Teil und teste es. Dann sehen wir weiter.
