09.09.2021, 23:57
der Hersteller Uhu empfiehlt das von Kuni genannte Epoxyd-Harz-Produkt: https://www.uhu-profishop.de/klebefaelle...leben.html
Von 3M kann man eine ganze Menge zum Thema "Aluminium verkleben" lesen: https://www.klebeprofi.net/klebe-anleitu...um-kleben/
Wichtig dabei vielleicht die Erkenntnis, dass eine Klebestelle vorbehandelt werden will.
Als erstes also die Klebestelle effektiv von Staub, brüchigen Teilen und vor allem von Fett (z.B. Fingerfett) reinigen. Hier und da wird Bio-Essigreiniger empfohlen.
Dann soll eine Klebestelle ggf. aufgerauht werden, damit der Kleber richtig hält. Das "Aufrauhen" (Feile oder Schleipapier) hat auch den Zweck, bereits im Entstehen begriffene Konversionsschichten wieder zu entfernen, da deren Aufwuchs die Klebestelle nachträglich zerstören kann. Ob das bei den feinen Metall-Teilen möglich ist, kannst nur Du bewerten.
Dann beginnt ein "Achtung", das meint, nach dem Reinigen und Aufrauhen muss schnell gearbeitet werden, weil das Aluminium sonst wieder oxidiert. UND es muss so gearbeitet werden, dass sich innerhalb der Klebestelle bzw. der von der Verklebung betroffenen Flächen kein Oxid (Konversionsschicht) bilden kann. Soll heißen, es sollten Risse, Fehlstellen usw. durch den Kleber versiegelt werden.
Grundsätzlich wird mit Epoxidharz-Kleber (penible Vorbereitung), mit Acrylat-Kleber oder PU-Kleber gearbeitet. Bei kleinen Klebeflächen sollte vielleicht kein Mehr-Komponentenkleber verwendet werden, da sonst das Mischen problematisch werden kann; bzw. die Verarbeitung vor dem Härten nicht klappt. Zumindest sollte der Kleber eine kleine Kanüle zum Applizieren haben.
PU-Kleber hat die Eigenschaft zu quellen, sollte also unter Druck verarbeitet werden, füllt aber auch Fehlstellen und ggf. auch Risse quasi von selbst.
Größere Fehlstellen können mit "Flüssig-Aluminium" (Kunstharz-Spachtel mit Aluminium) aufgefüllt werden, was bei Dir aber wohl nicht der Fall sein wird.
Die Auswahl des richtigen Klebers ist abhängig vom Material, vom Zustand des Materials und, nicht zuletzt, von der Größe der Klebefläche. Epoxid-Harz scheint mir vor allem für größere Klebeflächen geeignet und für das Verkleben von Alu mit Alu. Acrylat kann auch Alu mit anderen Materialien verkleben, ebenso PU (und PUR).
Für kleinere Flächen wird eher PU-Kleber empfohlen.
Bei einer Alu-Legierung kann der Bruch Teil eines allgemeinen Zersetzungs-Prozesses sein. Dann sollte geprüft werden, ob das Material, um die Klebefläche herum, durch den Kleber gebunden können werden soll. Dafür muss der Kleber Fließ-fähig sein und/oder quellen können.
Bitte nicht vergessen, dass ein Kleber, der unter Druck verarbeitet werden muss, mehr als andere, vielleicht erfordert, dass Du das fummelige Teilstück während des Klebens in der Hand hältst.
Dabei solltest Du die Empfehlungen der Klebstoff-Hersteller, was das Handschuhmaterial angeht, schon beachten. Falls nicht: wir haben geübte Operateure im Forum!
Viel Erfolg!
Tschüß, Matthias
Viel Erfolg!
Tschüß, Matthias
