Philips N4419 gibt keinen Ton von sich
(10.09.2021, 09:18)Georg99 schrieb: wenn ich von 19,5 cm/sec hinuntergehen will, ERHÖHT sich die Abspielgeschwindigkeit.
Was passiert denn, wenn du von 19,5 "hochgehen willst" ?
Eine etwas technischere Beschreibung deiner Vorgehensweise wäre uU hilfreich , um zu erkennen, was da faul ist.
Die Schaltung zeigt da drei gleiche Potentiometer/Trimmer mit dem einzigen Unterschied im wirksamen Serien-Kondensator zwischen Schleifer und Anschluß 10 der Platine.
Wenn Kondensator C10 defekt ist (zu geringe Kapazität), wird es wohl nicht richtig funktionieren.
Möglicherweise kann man auch mit dem Trimmer für 9,5 cm/s auf 19 cm/s einstellen, notfalls nach Ersatz von C9 durch 12 oder 15 nF.
Bei 19 cm/s sind C9 (27 nF) und C10 (27 nF) in Serie wirksam, macht 13,5 nF.
Bei 9,5 cm/s ist C9 wirksam, bei 4,75 cm/s C9+C10=54 nF.
Nachrichten in diesem Thema
RE: Philips N4419 gibt keinen Ton von sich - von leserpost - 08.09.2021, 12:08
RE: Philips N4419 gibt keinen Ton von sich - von kaimex - 10.09.2021, 10:58
