Philips N4419 gibt keinen Ton von sich
Hallo Georg,
Nur zum Verständnis. In der Consumerklasse läuft der Motor i.d.R. syncron oder asyncron mit der anliegen 230V o.ä. Netz(Wechsel)spannung. Da muss schon viel passieren das die nicht mehr drehen. Um die sonstige Elektronik mit konstanten Gleichspannungen zu versorgen wird ein Trafo und Gleichrichter benötigt. Bei vielen einfacheren Geräten ist der Motor gleichzeitig auch der Trafo. Die dahinter liegenden Gleichspannungskreise sind dann mit Sicherungen und größeren Elkos zur Pufferung versehen. In diesen dahinter liegen Kreisen müsste man also zunächst mal sicherstellen das alles funktioniert.
Nachrichten in diesem Thema
RE: Philips N4419 gibt keinen Ton von sich - von leserpost - 08.09.2021, 12:08
