15.08.2021, 16:20
(15.08.2021, 15:15)Magnetband Michel schrieb:Dann löte mal einen Kontakt der Memoryschaltung vom Zählwerk und schau ob es dann durchläuft. Was ich auch schon hatte, war ein zu lockerer Riemen. Beim erreichen einer Dreifachziffer muss das Schneckengetriebe immer einen kleinen, mechanischen Widerstand überwinden. Wenn der Riemen dann durchrutscht, löst die Autostopfuntion aus. Beim Spulen hat es mehr Schwung und läuft daher eher durch.(15.08.2021, 13:23)Magic29 schrieb: Ich kenne das besagte Gerät nicht, habe aber gesehen, dass es eine Memoryfunktion hat. Dies macht manchmal Probleme, weil es beim erreichen jeder neuen Dreifachziffer (000; 111, etc) die Abschaltautomatik triggert. Bei manchen Decks ist das sogar so gewollt (nur beim spulen). Also ein Feature und kein BugDanke für die Informationen. Ich habe die Memoryfunktion eigentlich immer ausgeschaltet. Das ist aber sehr gut möglich, dass es damit zusammen hängt. Das Problem ist nur beim Play-Modus, nicht beim Spulen. Nach dem Abschalten kann ich ohne Probleme weiter Spulen.![]()
Hast du diese Memoryfunktion aktiviert?
besteht das Problem nur im Play-Modus, oder auch beim spulen?
Was passiert, wenn du nach dem Abschalten (z.B. FF) einfach weiter spulst?
