Uher Report 4400 stereo
Hallo Wolfgang,
ja dann erst mal meinen herzlichen Glückwunsch zu Deinen Reparaturerfolgen, die Du Dir offensichlich selbst erarbeitet hast.
Vielleicht noch einige kleine Tipps, wenn das schöne Gerät nachhaltig wieder fit bleiben soll:
1. Wenn Du den C18 für den rechten Kanal erneuert hast, solltest Du C17 für den linken Kanal ebenfalls erneuern, natürlich mit dem gleichen Kondensatortyp, da diese Kondensatoren unmittelbar im Signalweg liegen und damit die gleiche Qualität beider Kanäle davon abhängt.
2. Allgemein: Die Tantalkondensatoren nicht tauschen und auf jeden Fall drin lassen, sofern sie nicht irgendwie beschädigt sind.
Tantalkondensatoren haben nahezu das "ewige Leben". Nur wenn eine äußere Beschädigung erkennbar sein sollte, dann unbedingt wieder mit Tantalkondensatoren ersetzen. Der Austausch gegen konventionelle Elkos bringt keine Verbesserung, sondern eher das Gegenteil.
Zum genauen Verständnis: Tantalkondensatoren sind die tropfenförmigen Elkos, meist grün oder hellblau oder ockerfarben, machmal auch rot oder orange. In Bezug der Kapazität und Spannung fallen sie sehr klein aus, deutlich kleiner als konvetionelle Elkos.
3. Die konvetionellen Elkos, die im Signalweg liegen, würde ich vorsorglich alle erneuern. So habe ich es bei meinen diversen Reports gemacht.
Das ist kein Luxus, denn nach so vielen Jahren trocknen konvetionelle Elkos mehr oder weniger aus. (Kapazitätsverlust, oder geringere Spannungsfestigkeit)
4. Noch was Spezielles, was die beiden Elkos C41 und C42 (100µF / 6V) betrifft:
Diese wurden herstellerseitig falsch gepolt eingelötet. Richtige Polung muß folgende sein: Der Pluspol muß in Richtung Schiebeschalter schauen.  Elektrisch geht er direkt auf den Kontakt 12 bei C41 bzw. auf die Kontakte 38 und 39 bei C42. (Leiterbahn verfolgen)
Sowohl im Schaltplan als auch im Bestückungsplan sind sie mit richtiger Polung dargestellt, praktisch wurden sie über viele Jahre hin treu und "brav" falsch eingelötet. Betrifft alle UHER 4200/4400 Report Stereo und alle UHER 4200/4400 Report Stero IC.
Warum hat das bei UHER nie jemand bemerkt??? - Tja, es kam offensichtlich zunächt nie zu Störungen, weil diese beiden Kondensatoren mit jeweils nur ca. 0,5 Volt belastet werden. Deshalb haben sie den Verpolungsfehler klaglos mitgemacht.
Nach Jahrzenten kommt es jedoch bei diesen genannten Gerätetypen nicht selten vor, daß im Wiedergabemodus ein Kanal leiser ist als der andere.
Das Beste ist dann eh, beide C's erneuern und dann auch richtig herum einlöten.
Diesen Tipp hab ich mal von Robert Sprang bekommen, der in UHER-Fan-Kreisen bekannt sein dürfte und dessen Fachkompetenz uber alle Zweifel erhaben ist.
So, nun wünsche ich Dir viel Freude mit Deinem UHER-Report... Smile
Schönen Gruß
Chris
1. Können wir hören, was wir messen?
2. Können wir messen, was wir hören?
Menno van der Veen
Nachrichten in diesem Thema
Uher Report 4400 stereo - von Tonkopf65 - 10.08.2021, 13:50
RE: Uher Report 4400 stereo - von Magictape - 15.08.2021, 12:40
RE: Uher Report 4400 stereo - von Tonkopf65 - 15.08.2021, 16:01
RE: Uher Report 4400 stereo - von Tonkopf65 - 11.09.2021, 10:57
RE: Uher Report 4400 stereo - von Tonkopf65 - 11.09.2021, 14:07
RE: Uher Report 4400 stereo - von cisumgolana - 11.09.2021, 14:07
RE: Uher Report 4400 stereo - von Tonkopf65 - 11.09.2021, 17:21
RE: Uher Report 4400 stereo - von Magictape - 11.09.2021, 17:33
RE: Uher Report 4400 stereo - von Tonkopf65 - 11.09.2021, 17:58
