27.03.2021, 22:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2021, 22:41 von chrissi1965.)
(27.03.2021, 14:11)KaBe100 schrieb: Hallo,
da kann man einfach nur gratulieren! Mir ist vor Jahren auch eine große Philips geschenkt worden, es ist "nur" eine N4520, also die gleiche Maschine in Viertelspur.
Die Bedienungsanleitung der N4520 ist hier im Downladbereich abgelegt. Die grundsätzliche Bedienung ist ja bei beiden Modellen gleich. Kann sogar sein, dass es nur eine BDA für beide Modelle gibt.
Du musst Dich dort separat anmelden und es bedarf dann der Bestätigung eines Admins, damit Du dort stöbern kannst.
Nachtrag: habe in meinen Unterlagen nachgesehen. Es gibt für beide Modelle je eine Anleitung. Ich habe von der N4522 die BDA und das Service-Manual auf SM der Festplatte. Wennde mir ne Mailadresse zukommen lässt, kann ich Dir beides schicken. Sind alles JPG, kann man aber in PDF konvertieren.
Besten Dank,ist angekommen und hilft mir sicherlich weiter,Bandmaschine ist eben in Betrieb genommen worden und hat drei Baustellen der Pinch Roller ist natürlich total verhärtet und leicht porös (Ersatz ist bereits bestellt) ,die Wickelteller sind nicht mehr original da wurden die Scheiben aus Kunststoff neu gedreht (warum auch immer,scheint aber zu funktionieren) Apspielen geht einwandfrei und ist auch sauber,bei der Aufnahme schaltet die Maschine nach kurzer Zeit ab ist aber ebenfalls sauber,habe natürlich vorher erst einmal die Köpfe und die Bandführungen gereinigt und entmagnetisiert,vieleicht ist das sogenannte Abschalten ein fehler meinerseits .
(27.03.2021, 21:16)kesselsweier schrieb: Hallo Chris (?),
ich hatte noch nie einen TB-affinen Chef, welcher dazu auch noch spendabel gewesen wäre...
die BDA der N 4522 liegt doch hier im Downloadbereich?
Und das SM findest Du bei HiFi-Engine.
frank
Wir sind ein kleiner Betrieb und ich habe meinem Chef erheblich aus der Patsche geholfen,da war die Bandmaschine ein Dankeschön für,zumal sie bei ihm schon jahrelang in der Ecke stand,drauf gekommen ist er nur weil ich ihm von meiner Akai GX-635D und der Akai GX-646 von meinem Bekannten erzählt habe die ich repariert habe .
