ASC AS 6004 - bizarre Probleme
Hallo Oliver,
danke für den Tip, das probiere ich. Anklopen hat bisher nichts gebracht....
Aber gestern musste ich erkennen. dass da noch mehr im Argen ist. Ich beschriebe es mal ein bisschen ausführlicher.
Gestern stellt ich fest, dass das Band nach dem Ausschalten also STOP nicht stehen bleibt sondern sich langsam rüchwärts dreht. Ich kann nicht sagen, ob die Bandbremse anzog, oder nicht, ob also der große Hubmagnet in der Mitte abschaltete oder nicht. Ich habe versucht, wie in Kapitel 3 des SM beschrieben, die Bandzugregelung einzustellen. Leider gelang es mir nicht, die genannten Spannungen durch verdrehen von R1205 und R1104 einzustellen. Also habe ich angefangen zu messen.
Dieser ganze Abschaltvorgang erscheint mir viel langsamer als bei meinem AS6002/38
Im folgenden beziehe ich mich immer auf die Seite mit dem Schaltbild "Netzteil- und Regelungsplatte". Ich messe mit einem analogen Hartmann&Braun Multimeter, Typ Elavi 5n. Rechts und links, oben und unten beziehen sich immer auf diese Abbildung und zwar im Hochformat betrachtet. Leider ist mein Ausdruck denkbar schlecht.
Das Problem ist, dass der linke Fühlhebel funktionslos ist, der rechte scheint zu funktionieren, deswegen vergleiche ich die Spannungen auf den beiden "Lagerplatten" und auf der Regelplatte.
Gerät im Zustand eingeschaltet, aber auf STOP. Alle Spannungen gegen Masse gemessen, DC.
Rechte Lagerplatte:
  • +12V an der Einspeisung, d.h. die liegen auch am oberen Ende von R1109
  • am unteren Anschluss von R1109 also zwischen R1109 und dem halben Phototransistor messe ich +2V wenn der rechte Fühlhebel unten ruht und ca. +4,4V, wenn ich ihn ganz nach oben ziehe.
  • an Pin 6 des TBA 221 messe ich +4V wenn der rechte Fühlhebel unten ruht und 1,5V wenn ich ihn hochziehe.
  • An der Basis von T602 messe ich 0V bei STOP und 1,1V bei PLAY Hebel unten und 0,5V PLAY Hebel oben
  • Am Collector von T602 messe ich 180V bei STOP und 11V bei PLAY Hebel unten und ca. 80V PLAY Hebel oben
  • ich meine, diese Seite funktioniert, d.h. der rechte Wickler stoppt und startet, je nachdem, wie der Fühlhebel steht bei PLAY
Linke Lagerplatte:
  • +12V an der Einspeisung, d.h. die liegen auch am oberen Ende von R1209
  • am unteren Anschluss von R1209 also zwischen R1209 und dem halben Phototransistor messe ich +5,2V wenn der linke Fühlhebel unten ruht und ca. +8V, wenn ich ihn ganz nach oben ziehe.
  • an Pin 6 des TBA 221 messe ich +1,8V ganz egal wie der linke Fühlhebel steht
  • An der Basis von T603 messe ich 0V bei STOP und 0,5V bei PLAY ganz egal wie der linke Fühlhebelsteht
  • Am Collector von T603 messe ich 150V bei STOP und 70V bei PLAY ganz egal wie der linke Fühlhebelsteht
  • Ob der Motor dreht oder nicht, lässt sich nur über den R1205 einstellen, der Fühlhebel ist ohne Wirkung
Zusammenfassend glaube ich folgendes zu erkennen:
  • Das Bewegen der Fühlhebel bewirkt eine Spannungsänderung an dem Anschlusspunkt zwischen dem halben Fototransistor und dem darüberliegenden R1209 bzw. R1109, das ist sicher ein Spannungsteiler, der den Eingang des Operationsverstärkers beschaltet.
  • Auf der rechten Seite kann ich diese Änderung der Spannung in Anhängigkeit der Position des Fühlhebels bis an den Leistungstransistor T602 verfolgen. Ich nehme an dieser regelt den rechten Wickelmotor. Deswegen ist die rechte Seite ok.
  • Auf der linken Seite kann ich die Änderung der Spannung nur bis an den Eingang des Op.Amp. verfolgen, danach nicht mehr.
  • Daraus würde ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen schließen, dass der TBA221 auf der linken Seite kaputt ist. Den werde ich jetzt mal ersetzen.
Die Blenden hinten sind so eingestellt, dass sich da was tun müsste.
Wie sehen das die Elektronik-Spezialisten hier im Forum?
...dabei fiel mir gestern noch was auf, das auch seltsam ist:
  • die beiden Vorwiderstände R1110 und R1210 für die LEDs sind sauheiß!
  • Die Platine darunter hat sich schon braun verfärbt.
  • Aber das beste ist: Auch bei ausgeschaltetem Gerät bleiben die 12V anliegen, die Widerstände bleiben unter Spannung, und so heiß, dass man sie nicht mit dem Finger anfassen kann.
  • Vermutlich brennt die LED und das ganze kokelt so vor sich hin.
  • Erst wenn man den Stecker zieht ist Schluss und die Widerstände erkalten.
Wie kann man sowas bloß bauen, frage ich mich! Da hätte man doch nochmal ein Relais spendieren müssen, dass die Spannung der Lagerplatinen abschaltet und meinetwegen nur das elektronische Zählwerk unter Spannung hält.
Oder ist das noch ein weitere Defekt, der sich anbahnt?
Danke für eure Beiträge, wie immer.
Stefan
REVOX A77 und B77
GRUNDIG TS 1000 in 2 Varianten und TS 945, TK 847, TK 850FM, TK 248 und TK 600, TK 2400FM und TK 2200, Telefunken M 204
UHER SG 630, SG 561 und 521, Royal de luxe und die ganze Reporter Familie
Tandberg 10XD, ASC AS6002S/38, 6004S/4,75 und 4504/5002,
Sansui SD 3030 (...was ganz seltenes), SABA TG 564 und 664, AKAI X-201
GRUNDIG CN 1000 in 3 Varianten, Tandberg TCD 310, Marantz 5220 und 5010B
TASCAM 133 und 134, SONY TC-K 690, SABA 936 und Telefunken HS 1300
Nachrichten in diesem Thema
ASC AS 6004 - bizarre Probleme - von Stefan_K - 16.03.2021, 18:09
RE: ASC AS 6004 - bizarre Probleme - von Stefan_K - 17.03.2021, 11:16
RE: ASC AS 6004 - bizarre Probleme - von Baruse - 17.03.2021, 13:41
RE: ASC AS 6004 - bizarre Probleme - von Mystic - 22.03.2021, 12:20
