Just vor ein paar Tagen hatte ich ein ähnliches Problem. Der Grund war irgendeine klebrige Masse im Inneren des Bremsmagneten. Vlt. ein Anschlaggummi, was sich gerade auflöst.
Abhilfe durch Demontage des kompletten Bremsmechanismus, dann lösen des Bremsmagnets von der Unterseite (reichlich fummelig) und das Innere des Magneten und den Anker wischen, wischen, wischen mit Q-tip und Alkohol. Es dauerte so vier bis fünf Wattestäbchen, bis alles raus war. Bei dem ganzen Gefummel auf die Bremsbänder aufpassen!
Danach funktionierte es wieder wie es soll. Warum der Bremsmagnet aus Play heraus korrekt abfiel, ist wohl mit der Erschütterung zu erklären, wenn der Andruckhebel an den Anschlag knallt.
Zur Sicherheit, bevor du alles demontierst, könntest du mal die Spannung am Bremsmagneten messen. Die muss beim drücken auf Stop sofort auf Null zurückgehen. Sowohl von Play auf Stop, als auch aus Vor-Rücklauf.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
