24.10.2020, 09:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2020, 13:02 von hannoholgi.)
Wenn die Bremsbänder auch nur leichte Knicke haben, kannst du sie vergessen. Bei Revox-Online gibt es neue. Außerdem dürfen weder die Textilbeläge noch die Stahlbänder mit (Haut-) Fett in Berührung kommen! Das ganze System ist recht empfindlich und funktioniert nur optimal, wenn alles stimmt.
Wenn die Position des Magneten stimmt, die Enden der Bremsbänder korrekt justiert sind (1-2 mm Luft zum Lösehebel) und die Federn o.k. sind, kann man die Trommeln und Bänder mit Isopropyl reinigen, um evtl. Fettspuren zu beseitigen. Wenn das immer noch nicht zu den im SM angegebenen Bremsmomenten führt, müsste man über die Erneuerung der Textilbeläge und/oder Bremsbänder nachdenken.
Wenn man ein paar Revoxe überholt hat, hat man es schon durch Hin- und herdrehen der Bandteller im Gefühl, ob alles in Ordnung ist mit den Bremsen. In Abwickelrichtung muss man etwa doppelt so schwer drehen können...
