16.09.2020, 07:12
Wicki 1968,'index.php?page=Thread&postID=269014#post269014 schrieb:habe ich grundlegend etwas falsch gemacht?Ja, du warst auf der falschen Baustelle...
Der Azimuth hat nichts mit dem Bass-Übersprechen zu tun.
Das Bass-Übersprechen ist ein prinzipielles Phänomen der magnetischen Aufzeichnung, das störend auf 4-Spur Geräten in Erscheinung tritt, gibt es aber überall. Es kommt daher, daß bei langen Wellenlängen das Magnetfeld der Aufzeichnung sich auch ober- und unterhalb der Spur ausdehnt. Je größer die Wellenlänge, um so mehr. Man kann den Effekt nur minimieren, indem man den Abstand der aufgezeichneten Spuren maximiert und den Wiedergabe-Kopf dafür optimal in der Höhe einstellt. Bei schlampig eingestellten Geräten ist der Effekt größer. Außerdem kann die subjektive Störwirkung davon abhängen, ob ein Gerät eine "schlanke" Bass-Wiedergabe hat oder eine kräftige Bass-Anhebung.
Zu deinem Versuch mit dem 285 schlage ich vor, auch mal den Gegen-Versuch durchzuführen: Also Aufnahmen auf dem 285 wiedergeben mit dem 210. Wenn dann ein Bass-Wummern der Gegenseite zu hören ist, was aber auf dem 285 nicht bemerkt wurde, könnte das ein Indiz sein, daß die Höhe des Wiedergabe-Kopfes des 210 nicht optimal eingestellt ist.
Noch eine Anmerkung zu Behauptungen, das Übersprechen sei vom Aufnahme-Pegel abhängig. Solange das Aufnahme-System linear (ohne Übersteuerumng arbeitet) ist das Übersprechen (relativ zur Aussteuerung) konstant. Erst wenn der Aufnahme-Kopf magnetisch übersteuert wird, wäre "denkbar", daß die effektive Spalthöhe größer wird und dadurch eine breitere Spur schreibt, was das Übersprechen erhöhen würde. Ein solcher Effekt ist mir aber bislang nicht in der Fachliteratur begegnet.
Nachtrag: Eine andere (vielleicht realistischere) Möglichkeit wäre, daß bei magnetischer Übersteuerung des Bandes durch exzessive Bass-Pegel dort eine effektive breitere Spur erzeugt wird und erhöhtes Bass-Wummern in den Gegen-Spuren zur Folge hat. Das sollte aber nicht auf Systemen auftreten, die für qualitativ hochwertige Aufzeichnung ohne Übersteuerung verwendet werden.
