AKAI GX 260 D Kanalübersprechen
um sicher zu gehen, daß wir die gleichen Bilder betrachten, habe ich die Zeichnung und die Justieranweisung kopiert:
Das ist so alles ok.
Vielleicht hast du da was noch nicht richtig zugeordnet.
Ganz links ist der Löschkopf für Vorwärts/(links nach rechts) Lauf, dann kommt der Aufnahmekopf. Der dicke ist der Wiedergabekopf.
Für Rücklauf/(rechts nach links) beginnt es rechts unten mit dem Löschkopf, links daneben der Aufnahmekopf, noch weiter links der dicke Wiedergabekopf.
Der empfindliche bzw aktive Spaltbereich ist jeweils durch einen über die ganze Breite ausgedehnten schwarzen Balken markiert.
Der obere muß für Vorlauf mit der Oberkante des Bandes fluchten.
Die Köpfe für Rücklauf sind sozusagen "hängend" montiert. Deren "obere" Balken sind also im Bild die unteren und müssen bei Rücklauf mit der Unterkante des Bandes fluchten (wenn das Band exakt die richtige Breite/Höhe hat). Normgemäß wäre der Abstand von Oberkante_Vorlauf zu Oberkante_Rücklauf 6.25 ... 6.35 mm.
Wer sich wundert, warum das nicht genauer definiert ist: Bei Magnetband für Heimgeräte ist meist von 1/4" die Rede, das wären 6,35 mm.
Im AGFA Buch "Schallspeicherung" findet man auf S. 132 ein Bild mit den diversen definierten Spurlagen. Da hat das Band eine Höhe von 6,3 mm. Bei der Viertelspur-Anordnung werden 4 Spuren a' 1mm Breite und 3 freie "Rasen" mit 0,75 mm Breite gezeigt, macht zusammen 6,25 mm. Bei allen anderen Spurlagen ergibt die Summe allerdings 6,3 mm. Vielleicht hat sich da jemand bei (6,3 -4*1)/3=0,7666 mm für die Rasenbreite verrechnet.
Nachtrag: Kleine Korrektur: Löschkopf und Aufnahmekopf sind kombiniert in einem Kopf (RE4-5).
Nachrichten in diesem Thema
AKAI GX 260 D Kanalübersprechen - von MPower73 - 19.07.2020, 08:02
[Kein Betreff] - von timo - 19.07.2020, 16:22
[Kein Betreff] - von MPower73 - 22.07.2020, 17:35
[Kein Betreff] - von kaimex - 22.07.2020, 18:13
[Kein Betreff] - von ManiBo - 22.07.2020, 19:51
[Kein Betreff] - von MPower73 - 26.07.2020, 08:07
[Kein Betreff] - von kaimex - 26.07.2020, 09:13
[Kein Betreff] - von MPower73 - 26.07.2020, 16:34
[Kein Betreff] - von kaimex - 26.07.2020, 17:35
[Kein Betreff] - von MPower73 - 26.07.2020, 21:42
[Kein Betreff] - von kaimex - 27.07.2020, 06:57
[Kein Betreff] - von Andre N. - 27.07.2020, 14:34
[Kein Betreff] - von MPower73 - 27.07.2020, 18:24
[Kein Betreff] - von MPower73 - 27.07.2020, 18:37
[Kein Betreff] - von kaimex - 27.07.2020, 18:38
[Kein Betreff] - von MPower73 - 27.07.2020, 20:36
[Kein Betreff] - von kaimex - 27.07.2020, 21:50
[Kein Betreff] - von MPower73 - 27.07.2020, 22:37
[Kein Betreff] - von kaimex - 27.07.2020, 22:44
[Kein Betreff] - von MPower73 - 27.07.2020, 23:35
[Kein Betreff] - von kaimex - 28.07.2020, 00:09
[Kein Betreff] - von Andre N. - 28.07.2020, 15:09
Textverlust - von Hannes - 29.07.2020, 12:46
[Kein Betreff] - von kaimex - 29.07.2020, 13:31
[Kein Betreff] - von MPower73 - 02.08.2020, 11:44
[Kein Betreff] - von kaimex - 02.08.2020, 11:48
[Kein Betreff] - von t20 - 02.08.2020, 15:02
[Kein Betreff] - von Andre N. - 02.08.2020, 19:08
