Grundig CF 7500 korrekten Level für Einmessung einstellen
Hallo Tobi,
ins Service-Manual muss ich erst noch reinschauen (bei Hifiengine habe ich bisher ein Nutzerhandbuch und einen Schaltplan gefunden, mal sehen, wie weit ich damit komme).
Trotzdem ein paar generelle Gedanken - zuerst zur Wiedergabe:
DOSORDIE,'index.php?page=Thread&postID=264808#post264808 schrieb:Also der rechte Kanal war nicht gleich dem Linken bei Wiedergabe, also hab ich beide so eingestellt, dass sie gleich sind
Ok, das ist ja immer gut - vorausgesetzt, die Mechanik ist in Ordnung, und die Kanaldifferenz kommt nicht von Band-Kopf-Problemen oder ähnlichem. Du schreibst von einer selbstgemachten Testcassette? Hast Du diese hier als Referenz verwendet? Und wo hast Du die Pegelgleichheit abgelesen? Am Gerät, oder irgendwie extern?
Meine Bemerkung zu Dolby oben soll bedeuten, dass ja erstmal völlig egal ist, welcher Pegel am Ausgang anliegt oder auf dem Display angezeigt wird - solange am Eingang des Dolby-ICs dessen gewünschter Bezugspegel anliegt. Alles dahinter kann ja möglicherweise verstellt sein (und dazu muss ich noch in den Schaltplan schauen).
DOSORDIE,'index.php?page=Thread&postID=264808#post264808 schrieb:Was meinst du mit „ohne Einmesscomputer“?
Ich meinte, ob Du die Einstellung auch mit externer Messung machen kannst, um zu sehen, ob die Kalibrierung des Einmesscomputers überhaupt stimmt. Das wäre z.B. in Software mit Audacity möglich - sowohl als Tongenerator als auch mit der Pegelanzeige zur Messung. Aber eigentlich sollte ich zuvor mal in die Anleitung des Gerätes schauen, sonst mache ich falsche Annahmen darüber, was die Einmessung am Deck überhaupt tut. (Ich habe implizit so eine Halbautomatik wie bei Sony angenommen, wo man selbst an Bias und Rec Level dreht, aber Tongenerator und Anzeige im Deck hat).
DOSORDIE,'index.php?page=Thread&postID=264808#post264808 schrieb:... aber der Einmesscomputer hat dann trotzdem das Gleiche gemacht. Im Verhältnis waren es immer 2 dB weniger als Vorband.
Ah, da hätte ich besser lesen sollen... das ist also das Kernproblem? Der Einmesscomputer produziert 2 dB Unterschied zwischen Vor- und Hinterband?
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von andreas42 - 11.07.2020, 09:33
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 11.07.2020, 10:41
[Kein Betreff] - von andreas42 - 11.07.2020, 15:02
[Kein Betreff] - von andreas42 - 11.07.2020, 15:27
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 11.07.2020, 17:03
[Kein Betreff] - von PeZett - 11.07.2020, 17:35
[Kein Betreff] - von andreas42 - 11.07.2020, 18:40
[Kein Betreff] - von kaimex - 11.07.2020, 19:08
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 12.07.2020, 18:13
[Kein Betreff] - von kaimex - 13.07.2020, 09:15
[Kein Betreff] - von mampfi - 13.07.2020, 09:34
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 15.07.2020, 06:14
[Kein Betreff] - von kaimex - 15.07.2020, 09:36
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 15.07.2020, 11:17
[Kein Betreff] - von kaimex - 15.07.2020, 12:16
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 15.07.2020, 12:33
