05.06.2020, 17:08
in nächsten Schritt kommt der RPI (gängige Kurzform für RaspberryPi) in das Gehäuse.
auf diesem Bild ist die am Computer vorbereitete SD-Karte gut zu erkennen. Um sie später einmal zu entnehmen muss die Haube abgenommen werden - das ist aber so gut wie nie erforderlich.
Während ich mit der Feile arbeitete, hatte ich Zeit darüber nachzudenken, warum ich noch keinen Knapper in der Schublade habe; jetzt habe ich einen bestellt.
Die gefeilten Kanten gefallen mir nicht - gelegentlich werde ich also mit dem 3-d-Drucker eine Blende drucken oder im www nach einer Blechblende suchen.
Dann einmal mit Testverkabelung in Betrieb nehmen um zu hören, ob der Verstärker, den ich angeschlossen habe, auch funktioniert. Er tat es.
Die Soundkarte wird auf den RPI aufgesteckt, kann aber auch mit nur vier Käbelchen bis zu 30cm entfernt montiert werden - zur Ansteuerung wird der I2C Bus verwendet... bis 30cm problemlos.
Leider passt der Abstand nicht zum Abstand der Originalbuchsen - sonst hätte ich die Soundkarte direkt die bisherigen Buchsen ersetzen lassen. So kommt die Karte dann doch auf den Pi und wird mit einem Kabel an die Chinchbuchsen angeschlossen.
-> Was machen Bits am liebsten? Sie fahren Bus ;-)
Zwischenzeitlich überlegte Sheridan - drei Wochen alt - ob es sich in den fast leeren Gehäuse ein Nest bauen solle. (Unsere Küken sind nach unseren bevorzugten Desinfektionsmitteln benannt: Das Erstgeschlüpfte heißt Carlos No1 - sprich "Carlos Primero").
Da ich am Huhn keine geeigneten Anschlüsse gefunden habe, habe ich es wieder ausgebaut und stattdessen die vorhandenen Chinchbuchsen verkabelt:
Dann habe ich "feldmäßig" ein VU-Meter zum testen angeschlossen:
Leider zeigte es eine maximale Auslenkung bis zur Hälfte des schwarzen Bereiches - allerdings habe ich auch nur die Hälfte des Signals verwendet: Die negativen Halbwellen habe ich einfach mit einer Diode gekillt. Ich werde also nachher mal einen Gleichrichter basteln und sehen, ob der Zappelzeiger dann an den roten Bereich herankommt.
Das Gerät hat neben dem Powerbutton noch vier Bedienschalter:
Diese werden zukünftig folgende Funktionen haben:
- Auswahl der Playlist
- Auswahl der Tracknummer
- Auswahl eines Radiosenders
- Shuffleplay ON/OFF
Zur Bedienung muss dann gewünschte der Auswahlschalter betätigt werden und der Drehpoti - ehemals zum auspegeln - wählt den Wert. Die Eingabe wird bestätigt, indem der Schalter wieder auf off gestellt wird.
Um eine genaue Auswahl zu ermöglichen brauche ich eine Anzeige:
Insgesamt befinden sich zwischen den beiden VU-Metern 7 LEDs. Damit kann ich binär die Zahlen von 0-127 darstellen. Ersetzte ich die letzte LED durch eine zweifarbige Diode, so sind es 0-255. Das sollte für so ziemlich jede Playlist ausreichen. Alternativ könnte ich ein Minidisplay im Cassettenschacht, hinter der Audiocassette verstecken. Zum Ablesen müsste dann die Cassette entnommen werden. Das hätte den Charme, dass zum Playlistwechseln wirklich einmal das Fach geöffnet werden müsste. Im Gegensatz zur nerdigen Binäranzeige könnte ich dann auch eine Volltextanzeige realisieren.
...mal sehen, zu welcher Lösung ich mich letztendlich durchringen werde. (Vielleicht beide?)
