Fehler Laufwerksteuerung B77 Mk II?
Laut dem Nachbarforum scheint es die PROMs es auch bei Revox und P.M. für erheblich weniger noch neu zu geben. Zur Not könnte man das PROM auch durch ein EPROM mit Adaptersockel ersetzen, das PROM hat nur 32 Byte Inhalt, der Inhalt wurde ebenfalls im Nachbarforum gepostet (ich hoffe der stimmt). Die oberen Adressleitungen werden einfach auf 0 gesetzt. Ich selbst habe das aber noch nie ausprobiert.
Die Laufwerksteuerung hat allerdings nichts mit der Capstandrehzaht zu tun, wenn die Drehzahl instabil wird liegt das eher an der Versorgungsspannung oder an der Regelung selbst.
Das Fehlerbild hatte ich aber auch schon mal, da lagt das an nicht komplett öffnenden Bremsen. Wenn die Kiste bzw. der Bremsmagnet warm wird steigt der Widerstand und der Strom durch die Spule fällt. Dann kann es vorkommen, dass der Anker bei warmer Maschine nur zum Teil eingezogen wird und die Bremsen schleifen. Das gibt dann irgendwann rechts Bandsalat und linkts ist der Gegenzug zu hoch und die Kiste leiert. Vielleicht hast Du ja Glück Wink Das lässt sich durch verschieben des Bremsmagneten nach links leicht beheben.
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von fostex - 05.02.2020, 20:01
[Kein Betreff] - von Vollspurlöschkopf - 05.02.2020, 20:12
[Kein Betreff] - von Captn Difool - 06.02.2020, 07:57
