04.02.2020, 13:32
War die Akai vorher einigermaßen richtig eingestellt, hättest du ohne Änderung bei Verwendung deines Messbandes etwa 1,08Veff am Ausgang messen müssen.
Bei Akai ist das Einmessen oft nur in Bezug auf das Referenzband (meistens Maxell UD, im Fall der 266 aber Scotch 211) beschrieben und nicht wie man auf eine beliebige Sorte einmisst. Das strikte Vorgehen nach SM bei Verwendung von anderem Bandmaterial führt damit nicht zum gewünschten Ergebnis.
Arno911,'index.php?page=Thread&postID=252959#post252959 schrieb:(Ich musste die Trimmer des Wiedergabeverstärkers nur minimal verstellen, gehe also davon aus, dass der Pegel einigermaßen stimmt vom Bezugsband aus. Akai gibt ja leider keinen Bezugspegel des Bandes an.)Bei den Akai-Geräten liegt der Bezugspegel meist bei 185 nWb/m. Der Unterschied zu 257 mWb/m ist dabei 2,85 dB. Das kann tatsächlich auch nur eine kleine Änderung am Trimmer sein.
Arno911,'index.php?page=Thread&postID=252959#post252959 schrieb:An den BIAS-Stellern habe ich nicht gedreht. Der linke Kanal zeigt ab 10kHz auch eine Höhenanhebung (VU schlägt weiter aus bei Hinterband). Vermute ich richtig, dass der BIAS noch nicht stimmt? Bzw. die Filterdrosseln (Bias-Sperre) nicht richtig justiert sind auf einem Kanal?Ja, das kann beides sein, aber auf jeden Fall sicherstellen, dass die Köpfe sauber und unbeschädigt sind. Das führt zwar normalerweise dazu, dass hohe Frequenzen eher abfallen, allerdings könnte das auch kompensiert worden sein, dass der intakte Kanal eine Erhöhung zeigt.
Wayne
Weil immer wieder nachgefragt wird: Link zur Bändertauglichkeitsliste (Erfassung von Haltbarkeit und Altersstabilität von Tonbändern). Einträge dazu bitte im zugehörigen Thread posten.
Wayne
