04.01.2020, 13:39
Frequenzgang-Messung mit Sinus hochlaufender Frequenz funktioniert bei solchen Schaltungen nicht.
Eine Möglichkeit wäre, Bandbegrenztes Rauschen (zB bis 15 kHz) draufzugeben bei unterschiedlichen Pegeln. Am Ausgang das Spektrum darstellen und über viele Durchgänge mitteln, bis sich eine ablesbare mitllere Kurve einstellt. Die Schaltung wird erst bei Pegeln < -35 dB wirksam (wenn ich mich recht entsinne).
Die Funktion besteht aus einem Allpass erster Ordnung im oberen Zweig, der die Phase von 0° bei tiefen Frequenzen zu 180° bei hohen Frequenzen dreht. 90° macht er bei etwa 5.5 kHz.
Im unteren Zweig gibt es einen Verstärker mit Hochpass-Filter 3ter bis 4ter Ordnung und Grenzfrequenz auch bei etwa 5.5 kHz.
Der Hochton-Anteil wird mit den Dioden D3 & D5 gleichgerichtet. Der Ausgangsstrom steuert die Dioden D4 & D6 als variable Widerstände, die mit dem Vorwiderstand R17 einen Spannungsteiler für das Ausgangssignal vom Emitter von TS4 bilden. Der verbleibende Rest wird über R18 zum Signal im Haupt-Pfad addiert. Da das bei hohen Frequenzen gegenphasig ist, wird dadurch der Pegel verringert.
Bei hohem Pegel wird das Signal am Emitter von TS4 über die Dioden D1 & D2 nichtlinear begrenzt. Da dabei die Dioden D4 & D6 aber wenig in den Haupt-Pfad durchlassen, dürften die dadurch entstehenden Verzerrungen klein bleiben (?< 1%?).
Eine alternative Meßmöglichkeit besteht darin, dazu vorübergehend die Dioden D3 & D5 zu deaktivieren und stattdessen einen Strom in D4 & D6 einzuspeisen. Dann kann man mit dem üblichen Sinus-Sweep einen Frequenzgang messen. Das wiederholt man dann für Ströme unterschiedlicher Amplitude, die repräsentativ sind für unterschiedliche Rausch/Hochtonpegel in einem Musik-Signal.
Der Allpass im Haupt-Pfad ist auch aktiv, wenn die DNL "abgeschaltet" ist. Gibt man auf so eine Schaltung ein 1 kHz Rechteck-Signal, entsteht bei jeder Flanke ein Spike von voller Signalhöhe in entgegengesetzter Richtung zur Flanke. Die Folge ist ein Signal mit 3-fachem Spitzenpegel. Das kann bei 0 dB Pegel unerfreulich werden.
Wer auf hohe Signaltreue mehr Wert legt als auf Rauschfreiheit (die Freiheit beläuft sich auf geschätzte 10 dB mehr Rauschabstand oberhalb 5 kHz), sollte die Schaltung durch einen schlichten Buffer ersetzen.
