Lösung für die leidigen Akai-Schiebeschalter gefunden?
timo,'index.php?page=Thread&postID=241062#post241062 schrieb:lösen, indem man die Platine mit den Relais irgendwo anders in der Maschine unterbringt
Die Relais-Lösung hat zunächst mal das Potential, jeden noch so komplexen Schalter durch einen Haufen Standard-Relais zu ersetzen.
Alle auf eine Platine zu setzen und da unterzubringen, wo Platz ist, wird jedoch neue Probleme bringen statt einen weiteren Vorteil dieser Lösung zu nutzen:
Die Schiebe-Schalter Lösung bei Akai oder zB den Uher-Geräten (die alten Royals und verwandte Maschinen) erfoderte, die Schaltungsknoten, an denen geschaltet werden mußte in geometrische Nähe zum Schiebe-Schalter zu bringen. Darunter sind unkritische Punkte, aber auch welche, die wegen ihrer Impedanz oder ihrer Signal-Empfindlichkeit keine langen Leitungen vertragen.
Der zweite Vorteil der Relais-Lösung besteht darin, einzelne der Relais genau da unterzubringen, wo sie zum Schalten gebraucht werden, zB am Eingang des Wiedergabe-Verstärkers parallel zum Tonkopf, wo in manchen Geräten zB Parallel-Cs (xyz pF) je nach Bandgeschwindigkeit umgeschaltet werden und etwa in der Gegenkopplung des Wiedergabe-Verstärkers für die Entzerrung. Statt die Signalleitungen per Flachbandkabel (!Verkopplungsgefahr!) von den alten Anschlüsen des Schiebe-Schalters zur Relaisplatine zu führen, verwendet man dann entsprechend lange Steuerleitungen zu den einzelnen Relais, aber möglichst kurze Signalleitungen.
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von kaimex - 30.06.2019, 10:58
[Kein Betreff] - von timo - 30.06.2019, 11:13
[Kein Betreff] - von KaBe100 - 30.06.2019, 11:16
[Kein Betreff] - von kaimex - 30.06.2019, 11:38
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 07.07.2019, 20:31
