25.03.2005, 22:42
Hans-Joachim, danke für die weiteren Infos.
(Ich bevorzuge auch den süßen Senf, nicht nur zur Weißwurscht)
Hi-Fi Exclusiv vom Juni 1980 habe ich leider nicht.
Die von Dir zuletzt zitierten -5.5dB wären aber eigentlich doch sehr nahe an dem,was sowohl bei der BR20 , als auch bei der A810 empfohlen wird (wenn auch für ein anderes Band).
Das Problem mit dem steilen Abfall bei einem Kanal ab 18kHz ist bei der BR20.
Die A810 kommt bezüglich Aufnahmeeinstellung morgen dran, mal sehen.
Natürlich sehe ich es auch so, daß was sich jenseits 18kHz abspielt, schon ziemlich egal ist (erst recht für meine 50 jährige Ohren), nur hätte ich es bei der BR20 nicht erwartet, und schließlich steht im SM: 20-20kHz +/-2dB,
was halt auf dem Kanal leider nur ein Wunschtraum ist.
Selbstverständlich habe ich die Köpfe zuvor mit Bezugsband zur Spalteinstellung justiert, was bei dem Gerät wegen der "halbstarren" Kopfbefestigung eine lästige Sache ist, (ganz im Gegensatz zu der A810).
Verunsichert wurde ich schon etwas bei der Einstellung des Aufnahmekopfes.
Wenn ich ihn nämlich nach dem Bezugsband in "Sync" Stellung optimal eingestellt habe, bekomme ich bei Aufnahme genau 180° Phasenversatz.
Dabei ist die Phasenlage zwar nicht so in den Stein gemeiselt, wie bei der A810, aber immerhin recht stabil. Das geht mir einfach nicht in den Kopf!
Die Einstellungen wurden mit Audio-mV-Meter und Tek-Scope durchgeführt.
Ich dachte zuerst, einer der Köpfe dürfte ganz falsch justiert sein, da aber beim Abspielen des Bezugsbands ab 100Hz bis 10kHz beide Kanäle gleichphasig
laufen, denke ich, das wird es wohl auch nicht sein.
Allerdings sehe ich einen seltsamen Phasenversatz bei 50Hz,
daß ich noch nie bei einem Tonbandgerät gesehen habe. Ich denke, daß könnte irgendein knap dimensionierter Koppelelko sein; sonst fäält mir nichts ein.
Jedenfalls gute Nacht die Runde!
