Dokorder mit höherem Bandfluss einmessen?
Hallo Oliver,
wegen des Pegels brauchst du nicht verschiedene Bezugsbänder zu kaufen. Du must nur die angezeigten Werte umrechnen. Hier z.B.: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-mag...rFluss.htm
Wenn dein Band Bezugspegel A hat und du Bezugspegel B einstellen möchtest, schaust du dir den Unterschied an (z.B. 2,62 dB zwischen 185 und 250 nWb/m, siehe Tabellen weiter unten in der Seite). Dann must du der einzustellende Ausgangspegel auch um diesen Betrag umrechnen. In diesem Fall wäre am Ausgang statt 775 mV nur 573 mV einzustellen, um mit einem 185 nWb/m Band 250 nWb/m einzustellen. Da du danach die Anzeige (VU-Meters oder so) auf 0 bei 775 mV aufrichtest, benutzt du dabei schon intern den höheren/niedrigeren gewünschten Pegel. Die Logik ist: Wenn Band mit Bezugspegel A eine Ausgangsspannung X erzeugt, dann muss ein Bezugspegel B auf dem Band eine proportionale Ausgangsspannung Y erzeugen.
Vielleicht ist so klarer:
185 nWb/m -> 775 mV Ausgangsspannung plus 775 mV Ausgangsspannung -> 0 dB Anzeige, d.h 0 dB Anzeige sind 185 nWb/m intern
185 nWb/m -> 573 mV Ausgangsspannung plus 775 mV Ausgangsspannung -> 0 dB Anzeige, d.h. 0 dB Anzeige sind 185 nWb/m * (Unterschied 775 zu 573 mV) = 250 nWb/m intern. Das ist weil um die 0 dB in der Anzeige zu erreichen, muss der Pegel auf dem Band höher als 185 nWb/m sein, da sonst nur 573 mV am Ausgang wären. Da du aber 0 dB = 775 mV siehst, ist der Pegel auf dem Band um diese Proportion größer.
Ich hoffe jetzt nichts falsches gesagt zu haben.
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von t20 - 12.05.2019, 22:29
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 13.05.2019, 13:04
[Kein Betreff] - von ozimmer - 14.05.2019, 06:47
[Kein Betreff] - von t20 - 14.05.2019, 11:16
[Kein Betreff] - von ozimmer - 14.05.2019, 13:07
[Kein Betreff] - von t20 - 14.05.2019, 16:22
