Revox B77, Herzenssache
Rengual,'index.php?page=Thread&postID=237804#post237804 schrieb:Bisher habe ich nur die B77 angeschaltet und mal ein Band eingelegt. Es kommt auf jeden Fall schonmal was raus. Die Qualität ist jedoch unterirdisch. Mag an den Bändern liegen, da das zumindest Revox-Spulen waren.
Bevor Du das Gerät im jetzigen Zustand länger angeschaltet lässt, würde ich auf jeden Fall die Entstörkondensatoren wechseln. Die Wahrscheinlichkeit, dass die nach kurzer Betriebszeit in stinkenden Rauch aufgehen, ist recht hoch.
Wenn es sich wirklich um schmierende Revox-Bänder handelt sind Deine Chancen wohl recht gut, dass Du die noch mal kurzzeitig abspielbar machen kannst (Stichwort: Backofen oder Dörrgerät in der Suchfunktion)- falls Du Dir anhören möchtest, was Dein Vater damals so aufgenommen hat. Die Aufnahmen solltest Du dann aber direkt digitalisieren, wenn Du sie behalten möchtest.
Ansonsten schau mal nach, ob Bänder auf solchen:
https://www.springair.de/de/revox-601-mi...neu/h55021
Spulen dabei sind. Die lassen sich meist noch recht gut abspielen, wenn eben auch das richtige Band auf der Spule ist. Nach dem Reinigen der Tonköpfe könntest Du dann testen, ob der Klang da besser ist...
Nachrichten in diesem Thema
Revox B77, Herzenssache - von Rengual - 08.05.2019, 12:53
[Kein Betreff] - von egon - 08.05.2019, 13:18
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 08.05.2019, 13:49
[Kein Betreff] - von Baruse - 08.05.2019, 13:58
[Kein Betreff] - von Andre N. - 08.05.2019, 14:23
[Kein Betreff] - von Rengual - 08.05.2019, 14:29
[Kein Betreff] - von Rengual - 08.05.2019, 14:40
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 08.05.2019, 15:02
[Kein Betreff] - von Rengual - 08.05.2019, 17:44
[Kein Betreff] - von Baruse - 08.05.2019, 18:23
[Kein Betreff] - von q-tip - 09.05.2019, 13:54
[Kein Betreff] - von Ragnar_AT - 13.05.2019, 15:39
