06.01.2019, 18:13
mikru schrieb:3. eine der beiden Sicherungen nahe der Endstufe (?) war durchgebrannt und brennt auch nach dem Austausch sofort wieder durch.
Hallo Michael!
Ich bin gerade dabei das gleiche Problem bei meinem Uher zu beheben. Ist allerdings ein SG-562. Wird aber wahrscheinlich die gleiche Ursache haben. Lies dir bitte diesen Beitrag von Wolfgang durch:
UHER SG-562 Elektonik-Reparatur
Es müssten also wahrscheinlich die beiden großen Elektrolyt-Kondensatoren (2200uF/25V) getauscht werden. Ohne Gewähr natürlich. Die Fachleute hier sollten lieber meine Vermutung bestättigen, ich bin nur ein Bastler.
mikru schrieb:Soweit ein kurze Fehlerbeschreibung. Gibt es eine einfache Möglichkeit, z. B. durch den Austausch eines für solche Fehler typischen Bauteils? Oder gibt es jemanden, der so ein Gerät für einen vertretbaren Preis reparieren kann? Die Betriebsanleitung und den Stromlaufplan habe ich, aber meine Elektronikkenntnisse sind überschaubar. Danke im voraus und viele Grüße aus Berlin
Wenn du dir nicht zutraust die Elkos selbst zu tauschen, dann kenne ich jemanden, der dir das kostengünstig machen kann. Sende mir deine Tel.Nr. über PN und ich würde dich mit dem Mann kontaktieren.
Wie gesagt, wenn du so etwas noch nicht gemacht hast, dann ist ein Uher ein undankbares Gerät. Ich weiß nicht, wie das bei Variocord ist, aber bei SG-562 ist der ZUgang zu der Elektronik so bescheiden, dass man leicht die Nerven verlieren kann und bei dieser Gelegenheit etwas kaputt reparieren kann
Aber das must du entscheiden.Ich habe zwei Fotos angehängt. Auf dem einen habe ich die zutauschenden Elkos markiert.
Grüße!
