03.01.2020, 22:36
Boahhhh ...
Kein kompletter Schaltplan zu bekommen, in den "Auszügen" sind keine Werte der Bauteile eingetragen, das Platinenlayout ist glücklicherweise vorhanden. D.h. überall die Sachen und Werte zusammen suchen, den Schaltplan teilweise neu zeichnen, dabei noch diverse Fehler (z.B. LEDs ohne Vorwiderstände, falsche Masseverbindungen, etc.) korrigieren - aber jetzt läuft es wieder. Das Problem ... nunja ... der Sensor für den Bandtransport wurde erneuert (Originalteil), ein Transistor wurde erneuert, Widerstände im Bereich um den Bansensor ausgemessen (erstmal finden, weil da auch Fehler im Schaltplan waren) - alles ok. Trotzdem wurde eine Bandbewegung nicht erkannt. Der Sensor (eine Reflexlichtschranke) war neu und richtig eingebaut, aber es reichte nicht, um den Pegel weit genug nach unten zu ziehen. Legte ich die Leitung manuell auf Masse, funktionierte alles. Schlußendlich habe ich einen Pullup-Widerstand von 5,6 kOhm (Sollwert) auf 27 kOhm vergrüßert. So konnte jetzt genug Spannung abfallen und das Gerät reagiert wieder ordentlich. Warum und wieso? Der Sensor ist neu, der Widerstand hatte Sollwert, Spannungen waren auch alle wie angegeben. Vielleicht ist irgendwas noch hochgegangen, als der Widerstand durchbrannte (s.o.). Ist mir aber jetzt auch egal ...
Jetzt stellen sich zwei Fragen: 1. gibt es vorbespielte, dbx-kodierte MCs? 2. Hat jemand eine Bedienungsanleitung?
