29.08.2018, 15:33
Baruse,'index.php?page=Thread&postID=224373#post224373 schrieb:Ist es eigentlich normal, daß der Trafo so heiß wird, daß man ihn nicht anfassen kann?Nein, das ist nicht normal, der Trafo ist eher überdimensioniert.
Wird er denn auch so heiß, wenn die WM keine Spannung bekommen? (also bei "Stop").
Ansonsten entweder Wicklungsströme messen oder vorübergehend den Capstan abklemmen und schauen, ob der Trafo kühl bleibt.
Die 27 V sind ja nur durch Relais und Magnetwicklungen belastet und mit 2 A abgesichert.
Die stabilisierte Audioversorgung geht über 0,63 AT, dadurch kann die Belastung des Trafos kaum verursacht sein.
Nicht dass dieser Profibastler auch noch andere Sicherungswerte eingesetzt hat, bei so starker Belastung müsste eigentlich die Netzsicherung ansprechen 8|
Endstufen sind ja auch keine drin, wenn ich das richtig verstanden habe.
Verbleibt nach Adam Riese nur der Wechselstromteil verdächtig, sprich die Motorenabteilung.
