11.08.2018, 18:50
Beim Bremsmagnet bin ich etwas weiter.
Habe den 'Ankerstift' (heißt der so?) mal nach oben/hinten herausgenommen. Hatte am inneren Ende klebrigen Modder, ähnlich verharztem Fett. Sauber gemacht, wieder reingesteckt, klemmt immer noch. Wieder rausgenommen, wieder Modder dran, wieder sauber gemacht. Magnet innen versucht mit Q-Tips sauber zu machen, mit mäßigem Erfolg. Das alles mehrmals, bleibt aber immer noch sporadisch hängen.
Der Ankerstift hat am unteren/vorderen Ende so ein Art Glasstecknadelkopf. Könnte mir vorstellen, dass daran eine 'Klack-Dämpfungs-Gummischeibe' dran war und die sich aufgelöst hat und als Modder im Magnet innen 'klebt'.
Auch beim Andruckrollenhebel gibt es Fortschritte.
Habe mit der Nadel vom Märklin-Öl vorsichtig die Gelenke 'abgeschmiert', der Hebel kommt jetzt hinreichend weit zurück.
Aber - erwartungsgemäß - gibt es weitere 'Mängel'.
Ein 26er, 1100 m Band spielt sie nicht komplett ab. Bei ca. 900 m ist der rechte Bandzug so schwach, dass die rechte Fühlhebelrolle den Stop-Kontakt auslöst.
Frage(n): Drehen bei Euch die Fühlhebelrollen und die Beruhigungsrolle(?) zwischen Lösch- und Aufnahmekopf mit? Die Fühlhebelrollen auch beim Umspulen?
MfG Jürgen
MfG Jürgen
