Isophon PSL265/200 OEM
Ich nehme an, Deine "Impedanzmessung" erfolgte mit einem stinknormalen Multimeter? Dann hast Du nicht die Impedanz gemessen, sondern den Gleichstromwiderstand der Spule. Die Impedanz ist - vereinfacht ausgedrückt - ein Wechselstromwiderstand und zudem abhängig von der Frequenz des Wechselstroms. (Ist ja auch klar: Lautsprecher werden grundsätzlich nicht mit Gleichspannung betrieben...) Die Angabe von Impedanzen sind übrigens Nominalwerte, die im Frequenzverlauf bis zu 20% nach unten abweichen dürfen. Das ist i.d.R. bei der Resonanzfrequenz des Lautsprechers der Fall - vereinfacht ausgedrückt: maximaler Durchgang - und das entspricht annähernd dem Gleichstromwiderstand der Spule.
Hat ein Lautsprecher eine Nominal-Impedanz von 8 Ohm, wird er bis zu 6,4 Ohm nach unten abweichen, und das entspricht näherungsweise den von Dir gemessenen 6 Ohm. Im Klartext: Mit einem 8-Ohm-Chassis bist Du auf der sicheren Seite.
Unabhängig davon: Wenn Du ein Ersatzchassis anderen Typs verbaust, wirst Du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Klangunterschiede zum Original-Lautsprecher wahrnehmen. Du solltest dann die Chassis in beiden Lautsprechern austauschen.
Vielleicht solltest Du Dir Gedanken um eine Reparatur der defekten Schwingspule machen? Das sollte mit überschaubarem (finanziellem) Aufwand jede Ankerwickelei machen können. Solltest Du bei Dir in der Nähe keine finden, hilft evt. auch ein Elektromaschinen-Reparaturbetrieb weiter.
Gruss,
Hendrik
Sind wir nicht alle ein bisschen γ-Fe₂O₃?
Nachrichten in diesem Thema
Isophon PSL265/200 OEM - von Rainer von Bargen - 18.05.2018, 09:48
[Kein Betreff] - von RealHendrik - 18.05.2018, 10:07
[Kein Betreff] - von Rainer von Bargen - 18.05.2018, 10:13
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 18.05.2018, 10:59
[Kein Betreff] - von Rainer von Bargen - 18.05.2018, 11:21
[Kein Betreff] - von Baruse - 18.05.2018, 13:31
[Kein Betreff] - von RealHendrik - 18.05.2018, 13:48
[Kein Betreff] - von uk64 - 18.05.2018, 14:07
[Kein Betreff] - von Rainer von Bargen - 18.05.2018, 17:13
[Kein Betreff] - von RealHendrik - 18.05.2018, 21:10
[Kein Betreff] - von Rainer von Bargen - 29.04.2019, 07:02
[Kein Betreff] - von kaimex - 29.04.2019, 13:45
[Kein Betreff] - von Rainer von Bargen - 29.04.2019, 16:02
[Kein Betreff] - von kaimex - 29.04.2019, 16:42
