REVOX B77 MKII Laufwerksmotor Bandgeschwindigkeit
HansWurst,'index.php?page=Thread&postID=220012#post220012 schrieb:Wie sieht es mit den beiden anderen Motoren aus, lassen die sich auch nur schwer anhalten?
Nein. Im Play-Betrieb müssen die ja den Bandzug aufrecht halten, ohne das Band zu überdehnen. Den aufwickelnden Motor kann man leicht anhalten, den abwickelnden ebenfalls; er wird ja in Gegenrichtung gezogen.
Beim Umspulen dreht der jeweils ziehende Motor recht kräftig, lässt sich aber immer noch von Hand stoppen. Man kann auch beim Umspulen direkt die Richtung wechseln; der Bandzug bleibt dabei im zulässigen Bereich. Alte Revox-Hasen stoppen mit dieser Methode (Umspultaste der Gegenrichtung betätigen und kurz vor dem Stillstand STOP drücken)! Der gezogene Motor läuft mit nur geringer Spannung in Gegenrichtung und lässt sich sehr leicht von Hand stoppen.
HansWurst,'index.php?page=Thread&postID=220012#post220012 schrieb:Welche Nummer hat die Drehzahlreglerplatine?
Keine Ahnung. Steht auf der Lötseite! Es ist die mit dem Knallfrosch, den zwei ICs und dem großen Kühlblech.
Edit: 1.177.32x.81
Für x steht 5, 6 oder 7.
HansWurst,'index.php?page=Thread&postID=220012#post220012 schrieb:1,6mF/3V auf der 1.177.250-13, die ich bei keinem Händler gefunden habe.
Das ist ja kein Problem. Dann nimmst du 2200 µF mit der kleinsten Spannung, die du bekommen kannst (6,3 V). Etwa die hier!
Dadurch verbessert sich die Tieftonwiedergabe um ein Dezibel! Hat also sogar einen positiven Effekt. Wink
HansWurst,'index.php?page=Thread&postID=220012#post220012 schrieb:Kann man sich nicht folgendermaßen behelfen: alter Trimmer raus, Widerstand messen, und diesen auf den neuen Trimmer einstellen
Nein. Vergiss es. Das wird nie genau genug, zumal es 20 kOhm-Trimmpotis praktisch nicht mehr gibt (nur noch 25 kOhm). Außerdem ist die Einmessung, die die Kiste jetzt hat, mit Sicherheit nicht mehr korrekt (Bauteilalterung und anderes Bandmaterial!). Ich vermute, du willst auf LPR 35 einmessen!?
Schade, dass du am Niederrhein wohnst. Sonst könntest du die ganze Teile-Tauschorgie durchziehen und die Einmessung machen wir bei mir zusammen. Aber maybe findet sich ein Forenkollege in deiner Nähe, der das übernehmen kann? :pinch:
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 06.05.2018, 17:07
[Kein Betreff] - von HansWurst - 08.05.2018, 16:31
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 08.05.2018, 17:37
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 08.05.2018, 19:49
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 08.05.2018, 20:24
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 09.05.2018, 11:07
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 09.05.2018, 12:36
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 09.05.2018, 17:04
[Kein Betreff] - von HansWurst - 10.05.2018, 07:21
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 10.05.2018, 07:52
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 10.05.2018, 10:24
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 10.05.2018, 10:38
