15.03.2018, 21:32
Hallo Holger,
ob die Regelung versucht, dem Motor viel Strom zu verpassen, erkennst du am Gleichspannungsniveau von (G): Bei >=13...14 V läßt sie ihn verhungern, je niedriger die Spannung ist, um so mehr wird der Treiber Q5 geöffnet und damit der Leistungstransistor motiviert, mehr Strom durch die Gleichrichterbrücke ziehen zu lassen - wenn der Motor denn mitspielt.
An (H) sollten, wie in der Schaltung gezeichnet, 50 Hz Halbwellen zu sehen sein statt des Sägeszahns in deinem Oszillogramm.
Wenn du Q2 mal versuchsweise überbrückst, sollte der Motor abgehen wie "Schmidt's Katze". Tut er das nicht, liegt das Problem außerhalb.
Das gleiche sollte passieren, wenn du die Basis von Q5 mal mit zB 1 kOhm nach Masse ziehst.
